vlad170
Информация о vlad170
  • День рождения 9 марта
    СПб
    ФМ III 2,5л, МКПП, универсал 2001
Достижения vlad170
  1. С Днём Рождения vlad170!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения vlad170!
  3. С Днём Рождения vlad170!
  4. С Днём Рождения vlad170!
  5. С Днём Рождения vlad170!
  6. С Днём Рождения vlad170!
  7. Посоветуйте грамотного моториста по V6! Про Вову знаю. Нужен еще кто-нибудь (Вова пока не может) кто скажет хотя бы что с мотором после замены прокладки гбц "МАСТЕРАМИ "и возможно сделает?
  8. У меня когда катализаторы развалились, то она в 2 раза медленнее разгонялась. Просто третий каталик заткнул дырку в выхлопной. когда выбили все и поставили пламягаситель + обманка лямбды машину стало не узнать. тогда я ее тока купил и думал что же так 2,5 литра плохо едет, оказывается может ехать.
  9. Мотор крутится выше 3000 оборотов? При разгоне естественно!
  10. Как выяснилось все же пробило прокладку под головой. Пропуски зажигания 4-го цилиндра, свеча мокрая, мотор пятерит, из-за грязного расширительного бачка сразу не удалось увидеть пузыри в ОЖ. Сама ОЖ воняет выхлопными и конечно же пузыри в расширительном, но видно их только сбоку бачка там где присоединяется нижний шланг. Еще одно заметил, когда заводишь с утра есть некое бульканье в печке. Вот так!
  11. Подскажите, у кого пробивало прокладку под головой? Как точно понять что это она? Ситуация такая, что антифриз уходит куда-то, но никаких подтеков и следов протекания нет. В расширительном бачке вроде как есть запах выхлопных. при открытой крышке и прогазовке есть движение жидкости, но бульканий вроде нет. Из выхлопной на холодную есть пар, но не факт что конденсат в выхлопной системе. так же при прогазовке на горячую есть немного черного дыма, но опять же не уверен что смесеобразование в норме(теже лямбды не проверял еще и чек периодически по смеси загорается). Нужны конкретные указания как проверить, если было у кого конечно буду признателен! (До Вовы пока не дозвониться что-то).
  12. В процессе лечения дерганий на разгоне поменяно все зажигание. сначала свечи - тоже самое, через день провода (блин снова то-же самое). И наконец катушка - все прошло. Расход пока не замерял, но по ощущениям вроде как немного меньше!
  13. Попробуй спросить у Вовы. Думаю он скажет где искать
  14. Так ты уже промывал его от совы этой. у меня первая промывка дала кратковременный результат. потом снова началось и последующие повторные процедуры ничего не дали. Заменен на новый.
