s.a.king80
    Тверскоя обл г.Бежецк
    форд мондео "2" 1.8i 1999г,мккп
Достижения s.a.king80
  1. испугатся то не испугаюь ли ж бы они сходные по конструкции были, спасибо!
  2. в том то и дело что он холодильщик а не техник!
  3. Доброго всем времени суток, излазил сегодня форум вдоль и поперек но ничего толкового так и не нашел, а суть вот в чем : холодильщик диагностировал теч в испарителе кондиционера Вопрос 1: Где именно в салоне находится испаритель! Вопрос 2: как его снять! Заранее всем спасибо!
  4. был неисправен центральный таймер
  5. доброго всем времени суток ,не хотелось открывать новую тему решил спросить здесь, может кто в курсе взаимозаменяемые ли блоки абс 98BG2M110AE и 97BG2M110AA?,заранее спасибо!!
  6. Форумчане а есть у кого принципиальная схема центрального таймера unit 93bg 14k150 ad ?
  7. Погляди пожалуйста мне торопится некуда
  8. Подскажите кто знает связан ли с работой дворников центральный таймер unit 93bg 14k150 ad?
  9. разобрал и протестил сегодня переключатель все работает , в каком направлении дальше шарить вообще не представляю, кстати режим паузу пропал после того как закоротили провода на задний дворник в прихлопе задней двери , у меня хачбек. Подскажите где еще поискать неисправность?
  10. как я понял пауза регулируется самим переключателем , пойду посмотрю из чего он сделан
  11. Всем доброго времени суток ,окажите помощь в моей проблеме ,а суть проблемы в следующем перестали работать дворники в режиме паузы, все остальные режимы работают , реле дворников живое, при выключении дворников они возвращаются в нижнее положение ,как я понимаю должен быть где то блок управления паузой т.к продолжительность паузы изменяемое . Кто сталкивался подскажите где такой блок искать если он есть ,если нет то где искать неисправность ?
  12. маф до этого промывал эффекта небыло
  13. МУЖИКИ а ларчик то просто открывался снял разъем датчика скорости на коробке промыл и все работает как часики спасибо всем за помощь
  14. сейчас протестил на предохранитель приходит 12 вольт завтра посмотрю дальше по схеме
