Гарри
    Адыгейск
    Мондео 1.8 2004
Достижения Гарри
  1. А она там одна, не перепутаешь, только "катушка", а не "модуль".
  2. Я засверлил отверстие под проволоку (стальную) диаметром 1.2 мм., проволокой как штифтом "скрепил" обе детали и залил эпоксидной смолой.
  3. В вашем случае чек может указывать и на неисправность катализатора при исправной второй лямбде (если нет явной ошибки по нагревателю лямбды).
  4. Б1-банк 1(1я система выпуска), Д2-второй ДК и его работа тоже влияет на расход.
  5. 1. При движении вентилятор включаться не должен. 2. Это не клапана "цокают", клапана здесь не причём, это детонационные стуки. 3. Запах должен быть, обгорают прокладки, подтёки масла и "залапанные" детали. Этот запах должен исчезнуть через непродолжительное время.
  6. В том то и дело, что не нормализуется. Пробовал затягивать, свободный ход не уходит. В 2004 году уже нет автомата подтяжки ручника, поэтому вопрос, как работает ручник этого года?
  7. Здравствуйте, поменял задние тормозные накладки на ФМ3, 2004г., 1.8л.,125л.с., седан и у ручника появился свободный ход, который не убираеся. Как избавится от этого и должно ли это уйти автоматом?
