Tyche
    Moscow
    Mondeo MKII
Достижения Tyche
  1. Передние ПТФ: при езде по трассе в туман, я сначала замечаю ближний свет, только потом просвечивают ПТФ. ПТФ только для понтов. Задние имеют смысл.
  2. Ну и пусть себе стучать или чинить всеж?
  3. Я не знаю. Поменяли крышку бачка, термос, жижу два раза.
  4. Застучала подвеска, заехал на сервис, поменяли ступичный подшипник (слева) рулевой наконечник, стойку стабилизатора, рычаг подвески (все справа), сделали сход развал. Ехать стало лучше (точнее рулит, руль "нагрузился", меньше и реже стучит) Но все равно стучит. Что может быть? Амортизаторы?
  5. Уехал, работало, через месяц опять перестало работать.
  6. В прошлый раз отдал за диагностику 1200, играли в угадайку, пробка, антифриз, термостат, при этом гарантия 14 дней. И теперь - опять та же история?
  7. Ford mondeo MKII 1997 г.в. 1.8 бензин п.1 не работает датчик температуры двигателя (делал на парке культуры зимой) п. 2 стук при разгоне торможении справа\спереди 1. сколько будет стоить диагности по п.1 и п.2 2. идет ли диагностика в стоимость работ 3. есть ли "ходовые" запчасти по для ремонта по п.2 4. можно оставить машину в сб с 08 до 10 (когда забирать не важно)
  8. Я озадачился купить новые (потому что старые протекают на пол, бррр) В ашане норм? Или лучше куда-то еще побежать?
  9. Что-то я со своими +45...+60 тык излишне очкую. Но ремень заказал, осталось теперь выкупить его и найти время заменить.
  10. ФМ2, 1.8 на зебине, хетчбек. 2007-2011 (4 года) = 250.000р, пробег ~45тык Туда вошли все расходы, в т.ч. один комплект резины и один кузовной ремонт.
  11. ФМ2 с 1997г., (куплена новой в европе и пригнана сюда) т.е. 14 лет. Никаких значительных проблем не было, из критики - низковата, нежновата. Радует очень.
  12. У меня стоят от самары 2108, в целом ничего. А у вас какие? где покупали? почем?
  13. Дешевый ремень в корзине экзиста (за 600р вместо 1100) был для белорусского рынка.
  14. Если сервис официальный, и платила фирма высока вероятность что все делалось по правилам, так что смотри есть ли ремень ГРМ в плановых работах до 80 тык
  15. Спасибо! см. личку
