Mariner
    Москва, СЗАО
    Мондео Титаниум 2010 г., 2,3L, 6АКПП ПРОДАН
Достижения Mariner
  1. Други, видел где-то на форуме описание, как снять магнитоллу на дорестайле. Сейчас же никак найти не могу. Ткните носом, плиз, если кто знает, где это лежит.
  2. 2 bobhot Спасибо за совет, я уже всё поставил. Питание взял от цепи электропривода водительского кресла. Жаль только, что нет регулировки наклона подголовников.
  3. Перед Моней у меня была Ауди в 45-м кузове, хочешь-не хочешь, а невольно сравниваю все мелочи.... немецкая инженерная мысль уже в те годы была намного проще, а значит, удобнее
  4. У меня не было столько времени, чтобы вплетаться в штатную проводку (всего один день на даче), да и длины AV кабелей для этого не хватило бы. Я всё это дело подцепил пластиковыми хомутами к тем самым жгутам подвижного разъёма под креслами, всё остальное под ковролином улеглось. Предохранители на каждый монитор свои были. Проводка, что возле ручника для безопасности помещена в жёсткий кембрик. Под правым креслом 12В появляется только при включении обогрева, а фишка для питания электроприводов в большом разъёме отсутствует, как и сам электропривод, а вот под левым креслом это дело есть и питание там тоже есть постоянно, да и по схеме всё так же подтвердилость. Чувствуется, что постепенно доводишь свою машинку до полной комплектации :wink:
  5. Просто я решил питание взять под водительским креслом и протянуть к пассажирскому (там нет 12 В на фишке) и заодно кинуть два AV кабеля между мониторами. Всё это хозяйство протянул между ручкой автомата и ручником утопив под обшивкой пола. Всего четыре болта и кресло на улице - проще некуда :-)
  6. Вчера всё установил :-) Всё-равно пришлось выносить оба кресла из салона, иначе нормально кабели не проложить. А так всё протянул и закрепил параллельно жгуту штатной проводки на каждом кресле. Да и с паяльником удобнее работать без кресел было, когда тянул питание 12 В. Сегодня ребёнок первым оценил автомобильный "кинотеатр" - от мультиков за уши не оттащить было за два часа поездки :-)
  7. что-то не открывается ссылка.... у меня кабели от монитора проходят через его стойки, получается, что резать ничего не надо, но вот как в таком случае завести провода в тот самый родной канал без разборки спинки, видимо, не получится Alex2110, где этот канал расположен в нижней части спинки, как до него добраться ? есть идея протащить какой-нибудь проводник (проволоку) снизу вверх и зацепив там кабель вытянуть его вниз под сидушку, но что-то мне подсказывает, что всё-таки придётся дербанить спинку кресла
  8. Собираюсь поставить подголовники с мониторами, а для этого надо проводку протянуть через спинки кресел. Подскажите нужно ли для этого снимать кресло целиком и дербанить обивку спинки или можно как-то иначе?
  9. Заказывал у них же. Комплект из двух подголовников стоит 225$ плюс доставка почтой Гонконга 95$, пришло в Москву через два дня, потом ещё неделю ждал извещения
  10. Доброго времени суток! На днях приехал вот этот комплектик http://www.ugsage.com/ENG/HEADREST-car-dvd/2x9-headrest-monitor-DVD-player-with-digital-screen--IR--FM-Transmitter--zip-cover--HD905_black.html По задумке конструкторов вся проводка проходит через стойки подголовников. Если кто ставил сам что-то подобное, прошу подскажите, как правильно нужно дербанить седушку, чтобы проложить внутри провода. И ещё вопрос - откуда лучше запитать это чудо? Как я понял, прикуриватель - не вариант, там питание пропадает через 15 минут после остановки двигателя
  11. Вот и я поставил Синий зуб в машинку благодаря Александру rav, за что выражаю ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Всё прошло с минимальными трудозатратами и заработало сразу.
  12. Друзья, кто снимал плафон с очкодержателем на крыше полностью, подскажите плиз как его обратно запихнуть? Там рамка металлическая прыгает-болтается, никак не могу совладать с защёлками.
