У меня на пробеге 33 т. сначала один, потом другой родные подшипники заскрипели. Это нормально для такого пробега или у меня какие-то бракованные попались? Если у всех примерно столько ходят, на какие лучшего качества их заменить можно? Правый и левые подшипники взаимозаменяемые или для каждой стороны разные?
В первом сообщении указаны параметры аккумулятора высота 175мм, глубина 175мм, ширина от 242мм до 315мм и дана ссылка на сайт Варты для автоподбора. Подбор по машине на сайте Варты предлагает в числе прочих Silver Dynamic AGM 570 901 076, у которого высота 190 мм. Так что, значит подходит аккумулятор с высотой 190 мм на Мондео рестайл?
Залил кнопки дождевой водой, при этом светились сразу и красные, и синие лампочки (у меня обдув и обогрев). На следующий день, как блок просох, попытался включить, но лампочки не горят, обогрев и обдув не включаются. Что может быть, как проверить?
Первое фото. Метка 1 может быть в опоре в отверстиях А или Б. Для правой стороны я ставлю её в положение А, в таком случае получается правильный наклон стойки. Для левой стороны, я думаю, надо ставить в отверстие Б. Выступы 2 и 3 я ставлю напротив друг друга. Так надо собирать?
В каком положении ставить опорный подшипник на правую сторону? Возможно два положения при креплении верхней части подшипника к опоре и между частями самого подшипника.
Это точно? Я смотрел в документах, которые мне дилер отдавал после прохождения ТО, так указано что они заливали мне 5,5-5,6 л. А когда покупал масло, продавцы сказали, что по фордовской базе данных они посмотрели и мне надо 4,5 л. Вот теперь и думаю.
В ростовской ветке нет темы, поэтому спрошу здесь. Кто-нибудь чиповал Мондео с ecoboost 2.0T 203 л.с. или может кто знает, где в Ростове или относительно поблизости можно чипануть?
Когда едешь нажимаешь левую нижнюю кнопку, а потом нажимаешь справа Сет. Чтобы приостановить его работу жми слева среднюю кнопку, а чтобы отключить снова левую нижнюю.
Я уже выше писал.У меня на Блеке кнопки новые стоят и работает ограничитель. И еще один Блек у дилера стоял с новыми кнопками, а вот 2 Титаниума были со старыми кнопками и, возможно, без ограничителя.
