validol
Информация о validol
  • День рождения 22.02.1973
    Kiev
    мондео2 1.8 96
Достижения validol
  1. С Днём Рождения validol!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения validol!
  3. С Днём Рождения validol!
  4. С Днём Рождения validol!
  5. С Днём Рождения validol!
  6. С Днём Рождения validol!
  7. всё дохотчиво и в деталях(началась тажа хрень,притухает свет)
  8. С974 -предполагаю,что это разьём самого датчика и проводки авто
  9. тоже самое досихпор не разобрался должен быть второй датчик или нет,провода с дисплея уходят в разьём слева подторпеду,наверно С165,от него пары нет,подключал на прямую штатный датчик тот что у меня на климат идёт,темп показывает,а вот паралельно с климатом билеберу показывает
  10. насколько помню(по первой моне),этот разьём на датчик уровня в бачок омывателя.
  11. @Yarri, благадарю, возможно не заметил,в след раз буду более внимателен по возможности.
  12. спасибо ) возможно я не правильно понял прочитанное в ветке, с завода стоят два датчика? или другие варианты
  13. Доброго времени суток. у меня второй моня,с климатом,датчик температуры стоит(в базе были часы,сейчас поставил маршрутник,температуры и остатка нет), как я понял он ,датчик, работает с климатом,и на маршоутный комп показания не даёт(пускал датчик напрямую в комп показания есть,через штатную проводку-показаний нет). Вопрос-нужен ли второй датчик,или можно как нить обойтись одним(тему пересматривал несколько раз) электро схем детальных тоже не нашёл. благодарю за ответ.
