abras
    tomsk
    mondeo,2003, 2.0, бензин, механика, седан
Достижения abras
  1. При движении накатом обороты 2000-2500, как останавливаемся - все ок. Ревизия в круг - заслонка, регулятор хх, егр, курил, брызгал быстрый старт.... Бестолку. Потом обратил внимание, что при повороте руля на месте обороты двигателя не меняются, обычно есть изменения. Пошёл смотреть - на штекере датчика ГУР отвалился один провод. Припаял, подключил, почистил - обороты больше не скачут. Может кому пригодится! Видимо мозг видит обрыв и повышает обороты, дабы машина при движении на нейтральной передаче 100% не заглохла
  2. Тоже появилось булькание, зависание оборотов. Пробег 295 000 км, ни когда с этим не сталкивался, заслонку за всю историю мыл один раз, тысяч 150 назад, потом прочитал форум - больше не мыл). У меня все вылечилось просто - купил баллончик "быстрый старт", выявил подсос в стыке заслонки и воздуховода (от фильтра). Пару недель назад был в сервисе на ремонте "Вебасто" , видимо они криво надели патрубок. Все поправил, бульк пропал. Повезло).
  3. ЕЕЕ МАЕЕЕ. Опять сняли, уже то, что колхозил. Ровно через год. Вот ублюдки
  4. Да, да. Именно так -
  5. Установил внутр 2108-09. Встали в паз хорошо, без доработок. 700 рублей резинки, 100 герметик чёрный, для проклейки резинок к стойкам дверей. Потратил 2 часа, из инструмента только нож. Функционал проверил, ночью шёл дождь, в салоне все сухо, прилегание лучше, чем у старых родных. Визуально конечно видно, что колхозил, но зато 8000 рублей остались для приобретения более важных вещей, например зимней резины), да и в таком возрасте автомобиль, что даже будь лишние 10000, покупать бы не стал оригинал. Спасибо форуму, сэкономил время и деньги.
  6. Спасибо за советы. Завтра займусь. Два дня на скоче).
  7. И все таки - от калины или от 2108-09(внутр)?
  8. 1000 проехал. Полет отличный. Ни одной ошибки. Катушку и провода не менял. Кстати - два провода из четырех родные, катушка один раз менялась, тысяч 100 назад. Пробег 272000
  9. И все таки - от калины или от 2108-09 (внутр)?
  10. @Жиша благодарю за сочувствие! Думаю, что кто то просто сэкономил на своей проблеме.
  11. День не задался. Утром обнаружил отсутствие четырех уплотнителей. Гады, что бы у них руки отсохли((
  12. )). Думаю, что не вылетит. Выглядят достойно, раз 6 уже менял за 200 тысяч пробега, есть с чем сравнить. Или оригинал или подделка высокого качества, визуально. Последние раза 4 брал бош, они су.. а, как запрограммированные-20000км и одна за другой пробивать начинают. Отпишусь)
  13. Может кому пригодится, купил свечи на али, сегодня получил, ещё не ставил. Упаковано в оригинальную коробку мазда, на свечах логотип ngk. Завтра поставлю, отпишусь. 1000 р за 4шт
