-sancho-
Информация о -sancho-
  • День рождения 20.07.1985
    Моню продал, передвигаюсь на ФФ2.
Достижения -sancho-
  1. С Днём Рождения -sancho-!
  2. С Днём Рождения -sancho-!
  3. С Днём Рождения -sancho-!
  4. С Днём Рождения -sancho-!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Так они там разные по сечению, по толщине черных проводов и посмотрите. Я их так же определял)
  6. Нет, он не должен сам опять включаться при снижении скорости, только кнопкой - это абсолютно нормальное поведение штатного парктроника.
  7. Надежда есть) В любом случае датчики очень чувствительны...
  8. Нет, такого нет, есть 2,3 - 160 л.с. Но скорее всего имелось тоже самое.
  9. Вообще задние датчики довольно низко расположены, возможно что что-то попадает в поле зрения, может бордюр или ещё что-нибудь, мои парки очень сильно ругаются на бордюры... Хотя зимой, у меня очень часто ложно срабатывал какой-то передний датчик, я думал из-за грязи, но через месяц у меня передний правый датчик помер... Так что понаблюдайте.
  10. Ну это да, но зато за 2 недели без парктроника я выучил габариты машины на ура и теперь мне намного легче стало парковаться) Хоть в чём-то толк))))
  11. Да-да, у меня такая же история была, причем контакт реально очень тонкий... Я в экзисте за 900 р. купил, мне не захотелось ждать 20 дней посылку из Китая, решил что лучше чтобы все заработало...
  12. Система работает если все датчики исправны. Если не работает один датчик, то не работает всё, если его отключить, то всё равно работать система не будет. Сам это проходил. Был бы ты в Москве, я бы тебе бесплатно сделал бы диагностику парктроника. Датчики ремонту не подлежат, я его вскрывал, он неразборный, корпус пришлось ломать, хотел посмотреть что внутри.
  13. Одноклубники, подскажите, такая ситуация, при езде постоянно сбивается левая фара. При запуске и включении фар, корректор отрабатывает свой цикл и после этого СТГ светит четко, но в процессе движения я замечаю что СТГ от правой фары светит туда же, а от левой уходит немного ниже. При этом если авто заглушить и завести сразу то всё останется как и прежде ( левая ниже правой), а вот после стоянки минут 10-15 фары опять светят ровно И так происходит постоянно. Помню была тема про то что обе фары опускались в процессе движения, но тут только одна... Или это тоже самое? Подскажите, что делать, где искать?
  14. Хомут поменял) Точнее родной немного сдвинул к краю патрубка и поставил на его место винтовой нормовский. Пока вроде сухо, ну а остальное в порядке, так что я прошел тот же путь что и все)))) Жижа, новый бачок, ревитализант ХАДО и хомут)))
  15. Спасибо, я померяю, думал вдруг ты помнишь диаметр, а так чего я тебя буду напрягать, у самого такое же "чудо" стоит под окном, выйти 3 минуты С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, Одноклубники!!!!!!!!!!!
