Александр В
    SPb
    Ford Mondeo 1993 1.8 \ 115hp
Достижения Александр В
  1. Поменял, тему можно закрывать! Всем Спасибо!!!
  2. Все просто, начала уходить жидкость, поначалу немного, через неделю закипел, вышел весь антифриз, налил воды(запас был =) ), нашел дырку в резинке, снял ее. Теперь ищу замену =) Остыл и потихой до дома доехал, вроде без последствий =)
  3. Всем Спасибо за ответы! В выходные куплю резинку от ВАЗа!
  4. Всех с Наступившим, подскажите, чем заменить резинку, указанную на фото! На разборке в ЕА не нашел.
  5. Парни, подскажите, на сервисе сказали, что фреон уходит через прокладки компрессора. Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите специалистов в Питере. И желательно номер прокладок, не смог найти!
  6. Понятно, а какова у тебя утечка была? Как долго фреон из системы улетал?
  7. У меня есть утечка, вроде не большая, та, что против утечки может помочь? Если не сложно, кинь ссылку на эту штуку, а то я не нашел!
  8. Такое купить http://xado.ru/test-konnektor И можно этим http://xado.ru/xado-refrigerant-134a заправлять без проблем самому?
  9. Други, подскажите, как снять бачок гура? Хочу вытащить трубку кондиционера, все снял, не могу найти как скрутить бачок!
  10. Спасибо за ответ! Набор не дорогой, куплю!
  11. Подскажите, пожалуйста, каким ключом эти трубки отсоединять? И где его взять! Хочу поменять трубку идущую от радиатора до испарителя. На рисунке номер 8.
  12. У меня также =) наверно туго включается когда уже едешь 5-10 км\ч =) первая, чтоб трогаться, при езде вроде как со второй =)
  13. Просто совпадение, что дернул на галстуке и начал детонировать! Оказалось дело в проводке =) Всем СПАСИБО за ответы!
