Захар
Информация о Захар
  • День рождения 21.09.1974
    Киев
  • Интересы
    Тюнинг out. но можно и in side
Достижения Захар
  1. С Днём Рождения Захар!
  2. С Днём Рождения Захар!
  3. С Днём Рождения Захар!
  4. С Днём Рождения Захар!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Захар!
  6. Все стоит норамально и ближний и дальний. только ситуация хреновая, на ближнем езжу как на габаритах, на дальнем -как на ближнем, только при этом все меня приветсвуют дальним. Может на дальний поставить желты вкладыши и не парится?
  7. С Днём Рождения Захар!
  8. С яркостью ближнего вроде уяснил, нужно менять либо лампу(на яркую) или систему (на ксенон), можно конечно добавить противотуман и будет мне счастье.)) А вот что делать если у меня дальний светит в одну точку что и ближний, никто не потрудился что либо сказать об этом!?!. толи нечего толи просто проигнорили. Сразу скажу что лампы установлены так как нужно , и регулировать блофару ( отдельно ближний и дальний) у меня не выходить((
  9. Доброго всем, при плохом ближнем поменял вкладки, световой поток улучшился но все ровно желает лучшего( хорошо светит когда один еду) как только то появится по встречке или обгоняет, то ориентируюсь на их "пятно".Лампы стоят Осрам +30. Грешу на отражатель. Спасут ли более мощные лампы? Но еще одна проблемка, после того как менял стекла и вставки то у меня дальний сместился на уровень ближнего ( пучек дальнего и ближнего светят в одну точку), лампы установлены правильно, проверяли на СТО но проблему не решили. Что делать?
  10. Доброго , круто. я даже галазам не поверил .нужно юбку гуть для только что бы получить нужное направление свето потока?!?!?! повтрорюсь, дальний светит в том же напровлении как и ближний, поэтому при включении дальнего у меня просто улучшается ближний. НО чтобы гнуть лампу? мне кониечно не трудно, но всеже . С установкой лампы все нормуль, проверял не только я один. Сидит жестко.
  11. Доброго всем, я и тут отмечусь. У меня фары светят, но по троектории ближнего света, не могу понять почему . проверял правильность установки, другой даже и не нашел. Эксперимент дал понять что лампочка задерта высоко, нужно поднять корректор ( лампочка опускается), и пучек света поднимается над дорогой. НО это ж не выход туда бумажечки запихивать, а по другому это отрегулировать не заню У кого есть что сказать по этому поводу?
  12. Доброго всем! То что челу не сказали что такое крепеж, ладно( можно в мануале прочитать). Но то что я досих езжу без дальнего это плохо. Проверял я лампы , крепежи, там даже по другому не установишь. но все равно дальний не светит дальше ближнего. ЧТО ДЕЛАТЬ? други мои, почему они так опущены? Спасибо!
  13. Други мОи, Все доброго дня! Проделав сей процес, я задавался одним вопросом, на что хотелбы получить от вас ответ. А есть ли возможность восстановить этот клапан, там вымачиванием , аль другими способами? Веть этот клапан был для каких то целей там установален. а мы его глушим. Это значит либо процесс нарушаем, или разработчики фордов перемудрили? Я то жестянку поставил ( конечно не наслаждался пивной, а пришлось кока кольной, недопив вылил на тратуар), но перед установакой долго вымачивал в растворителе, и другой "штуке". Даже добился что клапан стал подавать сигналы жизни, но решил что заглушка будет надежней. Пока улучшений не ощутил, поэтому возникют вопросы, может не то намудрил или не так?
  14. Сей девайс поддерживаю, давно искомое мной причуда к машине. Обязательно займусь переделкой, да еще решеточку черную в перед поставлю. Хочу сказать что у Visla ( с противо туманами и мухой) получилось просто по "кучерявому". Давай новый фейс моне, и давай это своими руками ( конечно теми которые растут из плечь)
  15. Как меня... как нах.... Мыже взрослые ребята, а поступки как у пацанов в подворотне :cool: . И что буду ездить с надписью " меня выперли с клуба" . Обязательно ли снимать замок чтобы почистить собачку или можно на двери? Чем чистят?
