looper
    Санкт-Петербург
    Мондео 1,8 1996
Достижения looper
  1. а как эта реактивная тяга выглядит??? где ее искать?
  2. ФМ1, 96г, 1,8 бензин МКПП. Проблема такова: ручка переключения передач очень сильно болтаеся вправо-влево, но передачи все включаются, при попытке включить первую иногда втыкается третяя. Заехав на яму обнаружил что под ручкой переключения передач, снизу авто, находтися какое-то устройство (не знаю как оно называется))) от которого идут тяги к КПП. Вот ЭТо самое устройство болтается вместе с ручкой, как будто оно висит в воздухе, при этом тяги не двигаются! так и должно быть??? когда я его прижал к днищу руками и удерживал, второй человек в салоне сказал что ручка стала четко переключать не болтаясь! в чем может быть проблема? может это устройство просто как-то зафиксировать нужно???? подскажите люди добрые!!!!
  3. А если на прямую от аккома подать питание на 15 контакт?
  4. Проблема такова: не горят габариты и подсветка приборки. На переключателе света есть контакт 15 от которого идет красный провод. как я понял на нем постоянно должно быть +12 вольт, но на нем тишина. покапался и нашел что он идет в распред блок рядом с предохранителями в салоне, но и там тоже тишина. преды все целы и под капотом и в салоне. откуда идет питание на этот контакт??? где искать обрыв??? помогитее плизз!!!! фм1 96г
  5. У меня на 15 контакте(красный провод) +12вольт отсутствует! в распределительной коробке откуда он идет тоже тишина! Где копать???
