Artem(SPb)
Весь контент Artem(SPb)
  1. Сегодня накрылось сцепление, выжимаю сцепление - передача не включается, педаль сцепления ходит с каким-то непонятным свистом. До дома ехал переключаясь на перегазовке. По симптомам очень похоже на гидропривод, но тормозуха не утекает. Грешу на главный цилиндр. Могут быть другие варианты? Как его менять? а главное как его прокачивать? При беглом осмотре нашёл 2 болта, я так понимаю, откручивать их и вытаскивать эту хрень из под педали в салон?
  2. Сдохла катушка, удовольствие на V6 кстате нихрена не дешёвое. Промывка радиаторов кондею пока помогла, что будет, когда будет +30 хз. После замены катушки стал слышать какой-то гул на холостых оборотах
  3. Вобщем помыли По итогу машина стала троить, чек энджин моргать, после остановки загорелся. До завтра вода стечёт, попробую завести завтра утром.
  4. Я вот думаю на мойку заехать, снять решётку и хорошей струёй всё промыть со стороны моторного и с внешней стороны. Предварительно можно и КЕРРИ налить конечно. Вопрос только не помнёт ли хорошая струя радиатор...
  5. Радиаторы не мыл, кондиционер не заправлял. Где находится хитрый вентилятор кондиционера? я вижу под капотом только один, на основном, он работает.
  6. Двигатель работает без проблем, в пробках всегда стрелка температуры на середине. Включаю кондиционер, начинает дуть холодным, через 3-5 минут стрелка термометра начинает ползти к красной зоне, причём без разницы еду или стою на месте. Где искать проблему?
  7. И так финиш, чек до сих пор горит, по работам сделано: -замена топливного фильтра -замена лямбды по передней банке -чистка бензонасоса со снятием бака и чисткой самого бака -замер давления в топливной рампе - давление ОК -снятие коллектора, чистка коллектора, чистка форсунок ультразвуком. -чистка клапана ХХ -чистка расходомера воздуха расход упал с 20-ки до 16-ти и замер на том, чек продолжает гореть мать его... обычно проездить можно 2-3 дня без ошибки, но потом загорается снова. Сам сейчас грешу на 2 момента: вторая лямбда по задней банке или пропуск под прокладку коллектора, ради экономии не стал ставить новые прокладки, нахреначил герметик автомобильный и поставил старые(внешний контур у старых цел). P.S. вспоминаю свой старенький бмв как идеал надёжности и беспроблемности, от мондео уже голова болит.
  8. Утром завёл машину, пока выезжал заметил одну интересуную особенность, панель освещена тускло(регулятор на максимуме), но если добавить оборотов до 1300-1500, то освещение становится ярче и ярче, прямо как на жигулях Это нормально для мондео или пора лезть в генератор?
  9. На выходных поищу это чудо. А если врезаться в цепь не отключая штатный модуль? просто параллельно соединить штатный - нештатный - стеклоподъёмники, хотя конечно вопрос, как штатный отреагирует на появление тока в его цепи, а нештатный поидее вообще должен быть отключён, пока не поступил сигнал с брелка.
  10. А где стоит этот модуль? По идее ставить нештатный модуль для закрытия стёкол с сигналки надо после него.
  11. я пробежал по 3м магазинам форда! съездил к 2-м официалам от форда(Рольф-карлайн, Евро-моторс) и одному официалу мазда(искал на движок МПВ)! везде один ответ коллектор идёт только в сборе, по оригинальному каталогу он бьётся одним номером, мы выделить эти пластмасски не можем. Сидели с мужиками думали, как закрепить тягу, были мысли даже сверлить её и делать стопора или пытаться выточить новые клипсы. По итогу поехал на разборку, ни одного целого пистона не было, подобрали что-то похожее, с боковым креплением, на сколько его хватит я незнаю. Сейчас буду заказывать по экзисту.
  12. Сервис в данном случае не поможет, только деньги будет высасывать! я пытался ездить по сервисам: давайте поменяем то, поменяем это, поменяем всё, но гарантий на то, что это излечит проблему мы не дадим.
  13. Я на своей только что разбирал, тихо охринел, те каналы которые без заслонок как в смоле, на заслонках эта смола застыла и превратилась в нечто похожее на сланец 3-5 мм толщиной!!! еле отковыривалось отвёрткой!!! Теперь думаю что делать с клапанами, боюсь даже представить сколько говна на них лежит. Разбирать там не сложно, несколько болтиков и шпилек на пауке и отсоединить шланги, только не пытайся снять тягу синхронизирующую заслонки на нижней части коллектора, клипсы на ней одноразовые и отдельно не продаются. Опять же чисто теоритически тяга жёстко связана с заслонками валом, если она ходит, заслонки должны открываться, но я бы разобрал и посмотрел - дабы убедиться в этом. Померить давление в топливной рампе тоже очень хорошая идея(высказанная выше), чтоб быть уверенным в бензонасосе и просто так не лазить в бак. Топливный фильтр менял?
  14. Посмотри заслонки в коллекторе ещё раз и блок управления ими, попробуй газануть резко с открытым капотом и посмотреть дёргается ли тяга заслонок. Они вроде как раз на 3-4 тысячах открываться должны. Приводятся они тросиком, если он оборвался, то блок будет исправно его дёргать и ошибку не выдавать, а заслонки будут стоять на месте(всё теоритически). Если всё же тросик, то отпишись, как он закреплён в блоке и от чего может подойти вариант для заколхозить.
  15. Разбирал сегодня коллектор, хотел добраться до форсунок, чтоб снять топливную рампу нужно было снять тягу, которая синхронизирует заслонки. Посморел на тягу, 2 пластмассовые клипсы и всё, особо не церемонясь вырвал её, клипсы сломались, расстроился не сильно, всё равно нужно было в магазин за прокладками под коллектор. Дошёл до магазина, клипс там нет, доехал до одного дилера, предложили только коллектор в сборе, на другом тоже самое. Чего туда можно придумать вместо штатных клипс? от жигулей вроде ничего похожего не нашёл.
  16. V6 объём 2.5, над топливной рампой есть тяга, которая синхронизирует заслонки, на концах тяги есть маленькие пластамассовые клипсы. Нужен номерок клипсы или тяги с клипсами. Экзист даёт только номер коллектора в сборе.
  17. Какие провода прозванивать? Если прозванивать те, которые на дверной стойке, то будет ток на тех же проводах, которые отвечаю за обычную работу стеклоподъёмника с кнопки.
  18. Проблема в том, что с сигнализации не закрывает стёкла, с кнопки на ключе всё работает. Сигнализация стоит старлайн с обратной связью, не думаю, что в ней не прудсмотрели функцию доводки стёкол. Вопрос куда и откуда нужно провести провод, чтоб штатные доводчики работали от сигнализации? Смотрел на схеме подключения самой сигнализациИ, там отдельного провода для блока комфорта нет.
  19. Мондео 3 седан, хочу поставить на багажник антенну на магните, откуда лучше тянуть кабель? Если прижать его под резинку на крышке багажнике не будет ли в багажник затекать вода при сильном дожде?
  20. Каким образом чистил? заливал спец средство или разбирали? Мне кажется, что не столько не умеют готовить, сколько не хотят... а зачем? проще менять блоки и брать за это деньги.
  21. Я вот почитал интернет и подумал, в ЕГР должен быть клапан, может быть он загажен просто и не до конца закрывается? вопрос где он стоит.
  22. Был сегодня у диагностов, коды ошибок никто конечно же не помнит, второй раз платить за диагностику жаба задушила, но сами ошибки там помнят: Блок MRC. Обеднённая топливная смесь. Двойных стартов нет! чек больше не загорается(жду пару минут после пуска двигателя). расход по компьютеру 21 литр!!! ручная коробка тапку больше не жму.
  23. Движок на холостых не колбасит вообще, чуть-чуть есть лишних вибраций при включённом кондее, без него вообще идеально работает.
  24. Хорошо, попробую коды узнать в том сервисе и завтра выложить. Жрёт реально не по детски, по бортовому расход в районе 21 литра, я думал это нормально, если тапку нажимать до пола. Подсос в системе ЕГР это где? в смысле на пальцах объяснить можешь? чтоб завтра туда залезть и посмотреть.
  25. Тему прочитаю... а если в кратце, что с ним может быть?(топливным насосом) Блок управления впускного клапана менять надо? или он ремонтопригоден? на нём нашёл 4 винта под крестовую отвёртку, времени влазить туда пока не было.
