kulik
    Не определился
Достижения kulik
  1. Выскочила ошибка U1900 куда лезть? Заранее спасибо.
  2. У нас в городе есть такай, я принес он сказал сильно круглый.
  3. О нашёл Инструмент для модельного ряда Форд. Позволяет как и открыть машину ,так и считывать секретный код замка. Простой и удобный в работе.
  4. Сегодня ребята написали,что есть какой то декодер для открывание фордов,по нему можно код узнать. Кто не будь слышал а таком?
  5. СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ Цены и сроки указаны с учетом доставки Уровень цен: Интернет Показать цены в Руб. € $ Артикул Выбрать бренды (2) Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена • Запрошенный артикул Ruei RU112489FM Брызговики, комплект 20 шт. 8 дн. 623 р. • Предложения по оригинальным производителям Ford 1 124 589 Комплект брызговиков, передних 1 шт. 8 дн. 2 557 р. Ford 1 139 309 Комплект брызговиков, задних 1 шт. 8 дн. 2 632 р.
  6. RU112489FM посмотри в экзисте
  7. Добрый вечер. Ситуация такова у меня всего 1 ключ он сильно изношен (круглый).Вопрос как подобрать или найти на авто КОД для нарезки нового жало? Заранее спасибо.
  8. С Днём Рождения kulik!
  9. Если судит по задней двери, я снимап. То её просто на открытой двери вытягиваешь на себя а в резинке она на скобках держится.Удачи.
  10. 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с.Движок такой?Размеры пыльника тока нашёл,Внутренний диаметр 29, мм Внутренний диаметр 91но есть же универсальные хомут.
  11. Демонтаж обшивки двери Часто при стайлинге интерьера вам придется снимать и ставить обратно обшивку дверей. Данная статья описывает процесс демонтажа. Рассмотрим процесс на примере водительской двери, на всех остальных дверях делается аналогично. Инструменты которые понадобятся Отверки крестовые и плоские, также желательна очень короткая отвертка "бочка" Нож для резки картона Процесс демонтажа На передних дверях есть крышки закрывающие крепления зеркал, для удобства демонтажа двери их лучше снять, для этого: Ножом для резки картона аккуратно поддеваем заглушку винта на крышке крепежа зеркала. Заглушку вынимаем. Выворачиваем винт крепящий крышку. Тянем крышку в сторону салона автомобиля, там подпружиненая защелка, так что придется поднапрячься. Крышка крепежа зеркала, отверстие где надо вывернуть винт Подпружиненая защелка крышки крепежа зеркала Далее выворачиваем по два винта в торце двери, снизу двери и со стороны петель двери (вот тут пригодится короткая отвертка) Два винта в торце двери Винт держащий карту двери снизу (таких две штуки) Далее аккуратно вынимаем заглушку винта в ручке открывания двери (не у всех стоит заглушка) и выворачиваем винт. Винт в ручке открывания двери Далее тонкой отверткой осторожно оттягиваем в сторону открывания двери пластину в ручке закрывания двери. Пластина держится на подпружиненой защелке. Вынув декоративную пластину из ручки открывания двери увидим внутри два винта. Выворачиваем их. Всё карта двери свободна. Ручка закрывания двери Демонтаж декоративной пластины, отвертку вставляем внутрь и оттягиваем пластину в сторону двери Винты в ручке закрывания двери Берем карту двери и снимаем её немного потянув на себя и вверх. Когда она сойдет с верхней направляющей, то надо будет двигать карту в сторону дверной петли, чтобы снять дверь с ручки открывания. Отключаем разъемы стеклоподьемников и вынимаем корпус ниши ручки открывания двери (а то он вывалится сам) и всё. Карта двери снята. Монтируется всё в обратном порядке. Нашёл на форуме Главная > Ремонт и обслуживание > Форд Мондео 3 > Салон - кузов
