aleko
    Mondeo 2l 2005
Достижения aleko
  1. В воскресенье вполне подходит. В какое именно время?
  2. Благодарю. Буду к 9.
  3. Еще раз здравствуйте! Можно ли записаться по описанным выше проблемам на понедельник (время любое) ? PS номер т924кт
  4. Здравствуйте! Проблема с запуском на горячую после того, как авто постоял заглушенным 5-15 мин. Мин время для запуска после этого 20-30 мин. Комп диагностика ошибок не показывала. Последний вердикт мастера после визуального осмотра - замена трубки вентиляции коллектора. 1. Сколько будет стоит диагностика по данной проблеме и, при подтверждении вердикта, собственно работа по замене трубки (з/ч есть)? Также интересует: 2. Замена патрубка системы охлаждения (з/ч есть). 3. Замена тормозных колодок. 4. Проверка и при необходимости замена вв-проводов (есть толчки при разгоне, свечи в порядке) Спасибо! PS Мондео 3, 2005 г.в., 2 л, АКП
  5. Здравствуйте! Сколько будет стоит установка на ФМ3 2005 г.в.: 1. Шланг вентиляции картерных газов 2. Патрубок системы охлаждения 3. Дианостика электрики (а именно не работает правый повторитель поворота и правый задний стеклоподъемник ) Спасибо!
  6. Всем здравствуйте! Искал по темам похожую проблему - не нашел. Если пропустил - не пинайте новичка ) Суть. Заводится на холодную без проблем. После поездки, стоит заглушить двигатель на короткий промежуток времени (5-15 мин) дальше заводится только раз на 5-й. До этого вообще никак не заводилась после стоянки, только после примерно 20-мин перерыва. Съездили к официалам. Они посмотрели, помимо стандартного ТО и замены всех фильтров сделали диагностику двс, сказали что бензонасос в порядке, а дело в клапане холостого хода, заменили, но проблема не исчезла, стала заводиться, но все равно с 5 раза. Те же официалы еще раз все просмотрев вынесли следущий вердикт: трубка вентиляции картера. Спросив у них, дают ли они 100% гарантию, что дело в ней, сказали что очень вероятно.. Предложили скидку на работу, но уже есть сомнения в целесообразности. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо! P.S. 2005г., двигатель 2л бенз
