Styler
    г. Пермь
    Mondeo, 2,0, 2006г.в.
Достижения Styler
  1. Таже проблема началась недавно, ну как недавно, месякок уже, как заметил что двигло рычать стало громко, думал масло кончаться стало, ан нет масло в норме, но бензин как и зимой около 11 литров ест, хоть на дворе лето уже. Дошло время и до кондея, машина откровенно тупит с ним обороты падают до 500 при переключении передач и подергивается в интервале от 1500 до 3500 об/мин два раза (именно два при определенных оборотах) без кондея я раньше не замечал, а сейчас прислушался и без него подергивается.. Вот зашел на форум, а проблемка то актуальна. На обед поехал и решил свечи снять посмотреть, все нормально оказалось, а еще увидел что тяга на заслонки подозрительно стоит, поправил и все как рукой сняло: разгон ровный, подергивания пропали, двигло не рычит. Но все таки с кондеем до 3000 об/мин тупить начинает, а потом выстреливает и обороты падают правда не так сильно как раньше. Вот и думаю? это нормально или что то в моне поправить надо?
  2. 1355198 (1447553) - правый, пустотелого типа, автоматическая коробка передач 1355195 (1447556) - левый, пустотелого типа, 4 ступечатый автомат CD4E 1236787 - левый, твердотельного типа, 4 ступечатый автомат CD4E
  3. Интересно, а этот тогда попробуй: 1132694 - электродвигатель в сборе с насосом, с очистителем/омывателем заднего стекла с 02/10/2000 по 15/03/2001г.
  4. 1132693 - электродвигатель в сборе с насосом, без очистителя/омывателя заднего окна с 02/10/2000 по 15/02/2003г.
  5. 1447553 - шрус внутренний правый 1447555 - шрус внутренний левый
  6. Интересная идея, завтра попробую. А на холодную делать или на горячую? или и так и так?
  7. Что тут думать заказывать надо, я вот на халяву хотел оригинал поставить, не вышло, теперь вот еБОШ заказал. Хочешь подожди пару тройку недель рассказу очучения, если будут конечно.
  8. Вот млин, вычитал в другой ветке что нормальные обороты это 750 +-15, а у меня 850 +-5, это много? Бенз то не дешевый ныняча.
  9. Что лучше взять подскажите кто знает из ниже перечисленных: Запрошенный артикул Ford 4 * * * 2 Ступица в сборе - 10 667,30р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Dello 3 * * * 2 Ступица - 4 980,18р. FAG 7 * * * 0 Подшипник ступицы колеса, комплект - 6 527,39р. FAG 7 * * * 0 Подшипник ступицы колеса, комплект - 6 534,35р. Dl-autogruppe W * * * 0 Ступица в сборе - 7 455,71р. Triscan 8 * * * 9 Комплект подшипника ступицы колеса - 8 245,30р. Оригинал в топку одназначно, а вот из аналогов?
  10. Млять, извиняюсь за выражения, только что поменял промежуточный вал и внутренний шрус (правый). Предистория: Был стук, гул, при 100-120 км/ч било в руль. Заехал на сервис вывесели колеса включил скрорость - охеренно бъет внутрення граната. Также приличный люфт в сочленении промежуточный вал - трипоид, подшипник не люфтил. Косяк: заказал пром. вал, внутренний шрус и подшипник вала. Вал оказался уже с подшипником. Вопрос: нахер нужно было заказывать еще подшипник? В магазине ответ: твои проблемы, забирай, он нам не нужен, мы не знали что вал с подшипником. Ладно, заставил показать закупочную цену - 2500р. (впаривали за 3000 р.) на закупочной цене и сошлить после 10 мин. перериканий и звонков хозяину магазина. Дальше сервис: В упаковке два пакета смазки ввели в тупик, думали что для внутренней и наружней гранаты, но одной упаковки явно мало, значит оба надо набить, а номера разные. После некоторых раздумий вскрыли оба пакета и посмотрели смазку - один в один. В итоге глянули в Экзист, окзалось просто веса разные один 70г второй 80г потому и номера разные. Поменяли. Посмотрели старые запчасти: шрус вполне нормальный, подшипники трипоида не разбиты, а вот подшипник вала от руки почти не крутился, заедал оч. сильно. Промежуточный вал с корпусом трипоида не разобрали (лень было автомеханику), но там и так все понятно было люфты во все возможные стороны. Опять вывесели включили скорость, все очень четко крутилось. Поехал домой на обед, а на улице все довольно кисло, снег, каша. Побуксовал при заезде на парковку. И вот оно первое удивление, гул пропал но не весь, а только с переди, сзади и гул и стук (теперь очетливо слышно) остался (раньше весь салон гудел). При пробуксовке раньше щелки были, теперь нет. Думал что это работа ESP такая при пробуксовке (про щелчки имею ввиду), а оказалось нет, хотя раньше если ESP отключал, то и щелчков тоже небыло. Сижу вот теперь с двойственным ощущением и вроде менять все равно надо было, так как результат есть, а может и не надо было менять, достаточно подшипник по моему поменять было за 3000 руб. а шрус в покое оставить. И самое то главное что теперь походу задний ступечный подшипник менять прийдется?
  11. Попробуй сделать корректировку заслонок (ну если климат конечно)
  12. Бросайся на заслонку в первую очередь, а потом все остальное. А может и антифриз убежал.... не проверь в первую очередь антифриз.
  13. Я не оспариваю этого, матчасть узучал. Я иммел ввиду, что первая лямбда читает первичные газы и на прямую занимается корректировкой смеси, а вторая имеет вторичные функции и занимается собственно проверкой работы ката. Соответственно чувствительность может быть разной и цена может быть разной и финис коды у них разные.
  14. А чем тебе вместо второй вторая не подходит? Всетаки разница есть: одна - первая, другая - вторая, и занимаются они немного разными вещами.
