Sadist67
    Смоленск
    Mondeo 1.8 td.(1994)LUKAS
Достижения Sadist67
  1. Поменяли мотор.Проблем нет.Все работает,все едет,все тянет.не дымит вообще(при любом режиме работы).Тьфу тьфу тьфу!
  2. В общем было что? Заклинило изначально егр,при ремонте его заглушили и все.но стоило замерить компрессию,мои глаза закрылись.18-18-19-18.Вскрыли голову,продольные царапины на стенах цилиндров,на поршнях следы от встречи с клапанами,клапана подогнуты,шатуны как правило тоже.Две форскамеры выпали.В общем купил другой мотор из германии,пока ставим,а там посмотрим.Кстати теперь остался тнвд,тестированный,работает на ура.Мож кому надо
  3. Завел моню только с галстука,и то после долгих попыток,со старетера теперь не заводиться,но детанирует(или как это правильно назвать) когда крутиш старетром и обороты даже поднимаются, а двигательвот вот должен запуститься но не тут то было.Едет очень тупо, ужасно дымит черным дымом.а при заводке идет густой серый дым.вот так то...что такое с ней??
  4. Просто так не вылетает.обламыват тот кусок шруза который в коробке после стопорного кольца(1,5-2 см) в месте самого кольца,там самоеслабое место.обычно при рывке(при попытке рвануть с места).Потом кусок тот в коробке надо искать,снимать поддон.Была такая хрень
  5. Масло девается вот как: Если уровень максимум то оно протекает через прокладку поддона до середины лбо чуть меньше середины по уровню щупа.Прокладка прохудилась.Я ехал достаточно долго со скоростью 140-150,так понял давление было высокое и масло выгнало ...я думаю именно сюда делосб оно.в антифризе следов его присутсвия не обнаружено
  6. белые метки делали последний раз,когда ставили тнвд..вот их я и выравнивал..а дым идет из интеркуллера,впускного колектора,и отверстия куда вставляется пластмасовый воздухозаборник я так понял)))и из выхлопной.везде белый
  7. еще не пробовал,там такое дело:при заводки со стартера,дым идет из выхлопной трубы белый,из коллектора белый(кожух к интеркуллеру снят) и из воздухозаборника,я его тоже снял(мешается при ремонте)..идут белые клубы дыма!!!должны ли они идти из воздохозаборника???солярка была залита летняя и уже были морозы до -10-13..
  8. проверял,поступает,не первый день с машиной
  9. Отчет сегодняшнего дня.....Поставил все по меткам,думал заработает,незаработала,эта проститутка вообще не хочет заводиться..попробую дернуть,мож захочет..или в овраг ее нафиг
  10. Скорее всего можно было,не посмотрел запас регулировочного места....но чтож уж делать,снял,значит буду надевать
  11. Нет,при замене насоса выставляли
  12. Снял ремнь,так как проскочил он на зубчик,а поставить не могу....если ставлю сначала ролик натяжитель то не могу наджеть ремень,если ставлю сначала ремень то не могу надеть ролик да и шестерня сбивается........как быть,кто менял подскажите
  13. тебе совет.возьми герметик,и замаж все соеденения которые ты расслаблял.+все ли резинки ты заменил при замене топливного фильтра,это важно...ДИзель особенно моня боиться воды и воздуха
  14. холодный запуск это моторчик такой который стоит под гнездом аккумулятора,от него идет тросик к тнвд,к лапке холостого хода,и когда машина холодная он натягивает эту лапку,я понял это он,хотя у меня в транзите этот холодный запуск есть термотранзистор механический какойто и стоит он в коропусе термостата
