trez
    Челябинск
    Audi A4, Mondeo 2.5 V6 АКПП
Достижения trez
  1. Сори за офтоп сразу , продал свою машину я, больше всего обещался тут , вот и пишу сюда . Спасибо ребята всем кто помогал и отзывался на просьбы. Очень хорший форум , удачи на дорогах
  2. свечи и провода менял одновреаенно?
  3. блок imrc
  4. На холостых кстати реально очень много конденсата льётся. Чек да старый я с ним катался и эти ошибки были, но вот видимо болезнь до апогея дошла
  5. я уточнять уж не стал , но она завелась сек на 2 и сразу померла, а из выхлопной трубы свист прям шёл . Так и в НГ было и отвёз я её в тёплый гараж и сменил топливный фильтр заодно , отогрелась и завелась без всяких проблем, переодически и на перекрёстке бах и троить начинала на холостых и не ехала прям , жмёшь газ а она просто не едет как будто задыхается , потом хоп и все нормально внезапно прет дальше . Товарищ вот советует каталик вырезать , пробег все таки 185
  6. да дело в том что все есть, такое первый разщ случилось после НГ скакзали просто в трубе конденсат замерз и постояв в теплом гараже она завелась сама нормально, суди по ошибкам ощущещние что замерзает в катализаторе может его надо вырезать. не знаю вобщем надо знающего по эттим ошибкам
  7. день добрый давно не писал умер моня, крутит не схватывает температура -5 всего цепанул одб p 0153 p 0171 p 1151 p 1152 если первые 2 я нашел и понял примерно то всторые 2 мне не понятны, что то с датчиком кислорода только на англ нашел а 1152 вобще ничего. Ну и скажу до этого всего переодически были провалы и троения на холостом ходу. Прокладки паука и впускного меняные там исключен подсос. куда копать что менять если кто знает подскажите
  8. Насчет антибукса и абс у меНя тоже загорелось , бьет причем абс в педаль, и скрип слышен от колеса на маленькой скорости , это подшипник?
  9. Лампа не говорит о кол-ве масла говорит о давлении . С коробкой не связано, остальное монометр в помощь и смотреть давление масла, до этой процедуры эксплуатацию я бы не рекомендовал, ну хозяи барин
  10. Свечи в догонку, меняй только сразу все , и провода и свечи
  11. Извини что так я с телефона просто , вон два номера по проводов один на правую бошку другой на левую
  12. Ниче не лучше , стоят Бреми провода , уже 3 год, проблем нет
  13. Другие не подходят что ли? Эти теперь ваще 23 стоят
  14. Ребят нужна помощь покупаю соленойды тут http://www.atpshop.ru/catalogue/link/241/kits/ Какие из списка брать то? 3 сверху что ли? Я думал разницы между ягуаром и нашей нет, а разница то в 4 к не мало
