Владимиpp
    Ленинградская обл
    Форд мондео Turnier
Достижения Владимиpp
  1. Оказалось течет из под круглой крышки поршня сервоблока, уплотнительная резинка!
  2. С присадкам все логично, звонил в станцию по ремонту автомата сказали масло D2 и D3 вполне подходит. Есть вероятность что течет крышка маслонасоса. Меняется ли она отдельно, у кого есть дайте знать!
  3. Если гидроблок, то способ устранения течи?
  4. ФМ 3 2003г. акпп СD4E. Проехав на авто заметил что при движении вперед появилась пробуксовка при съезде с места, насторожился. Остановился, вынимаю щуп АКПП - масла 0! Заглядываю под авто вся кпп в масле. Вся левая часть кпп в масле, рычаг подвески, привод и тд. Смотрю вокруг сальника привода все сухо,а левее все в масле, поддон чист Не могу найти откуда давит масло, прошу совета! Ушло 2 литра масла, долил декстрон 2, допустимо ли такое смешивание?
  5. Столкнулся с этой проблемой и поставил бачек от фокуса 2,пот шлангам все отлично,но крепления пришлось сделать самому, 2 пластины и все функционирует.2 года уже не дает о себе знать.И смотрится хорошо и оригинал форд. Покупал на евроавто за 700р + пробка 200р Почему решился так сделать-стал подтекать бачек, купил бу в евроавто родной-поставил,потек,весь в трещинках оказался, ну в общем в качестве возврата выменял на новый Фокусный. Помощи в решении ваших проблем!
