Und51
Информация о Und51
  • День рождения 05.01.1985
    Мурманск
    Mondeo III 1.8 2001г.
Достижения Und51
  1. С Днём Рождения Und51!
  2. С Днём Рождения Und51!
  3. С Днём Рождения Und51!
  4. С Днём Рождения Und51!
  5. С Днём Рождения Und51!
  6. С Днём Рождения Und51!
  7. Вчера поменял эти две штуковины, заказывал в автопитере 750 рублей за пару. Optimal. На первый взгяд ничего особенного, исполнение достойное, "Пятак" пластиковый, втали хорошо, Как только выехал из гаража понял, что брякали именно они. Но при замене заметил подходит к своему концу эксплуатации: Шаровые опоры, правый рулевой, и левая рулевая тяга. также ам. стойки запарИли. На предыдуших стойках стаба проехал 6000-7000 км стояли Delfi
  8. Тоже знаком с такой ситуацией на опеле, Помыл дрыгатель решил свечи поменять, на 4-ом горшке- выкрутил рукой, думаю новую закручу и все нормально будет, несмог в связи с отсутсвием резьбы - свеча сама выпадала. Купил ремкомлект, футорка 4 шт. все разные и один метчик с головой на 19. Процедура описана выше все верно. Футорку накрутил на свечу и ее(футорку) обмазал высокотемпературным двухкомпанентным клеем ,вкрутил. Завел, через пол часа выкрутил все нормально в руках была только свеча, после это проехал 12 тыс, так и продал, А на сервисе тоже пугали - - снимать голову, варить, нарезать резьбу. и цена соответсвенно 350-450 дол, обошлось малой кровью - - 20 дол,
  9. Всем привет, покупали мне эти стойки стаба , единственное что было в наличии по WIN, сняв свои старые кста MAPCO c пластиковой пластинкой, и приложив DELPHI, так последнии оказались длиннее на 1,5 см примерно навзгяд, но была безвыходная ситуация надо было ехать пришлось ставить. Еле впихнул их на место, тронулся стук пропал, но появился скрежет при повороте руля, как будто пружина не на месте, предположения было что раз стойка стаба длинше, вот и пружинка при поворотах и шевелиться.... и еще качество и материалы из чего они были сделаны оч хорошие, цена 1200 пара.
  10. Было так: Едешь - бам сам открылся, либо включаешь зажигание бах и открылся, снял обшивку посмотрел все нормально подумал может контакт плохой, взял все разобрал (сам замок нетрогал, все контакты "фишки") проверил, сам замок просушил, но к сожелению эфекта ноль, оключил совсем, а потом заметил некую странность при заведенной машине что то в ногах у пасажира справа щелкает вот и думаю что это "микруха" толь конять немогу что это такое....и как к ней попасть
  11. В багажнике, за обшивкой (с лева), от багажника идут провода на фишку, обратите на нее особое внимание, т.к. при попадании влаги и окислении "папы"-"мамы" замок живет своей половой электронной жизнью Тамм уже все изученно досканально..... Все там отлично. все просмотрел . А по поводу "микрухи" думал. т.к. Замок отключил а она сама переодически щелкает
  12. Приветсвую, такая же проблемма, А сам микрик где находится?
