Maks22
    Korolev
    Ford Mondeo 2004 2.0 МКПП
Достижения Maks22
  1. а как какой скорости вибрация начиналась? у меня после 115 и выше легкая а с набором скорости и оборотов усиливается. на холостых двигатель слегка потряхивает со стороны опоры.
  2. она отдельно как в ВаЗ 9 семейства снимается? или она с рычагом единое целое?
  3. Подскажите. Как снять с рычага ручника рукоятку? А то требует ремонта или замены, кожа отклеилась.
  4. Всем привет, подскажите у всех так или только у меня, при первом включение кондиционера через сек 10 происходит хлопок отдает в ногах и водителя и пассажира, дальше все нормально ,
  5. @Anubis, спасибо за совет и помощь!
  6. @Anubis, Вообще ни чего не делал, только ездил , приехал поставил а с утра такой бонус, на ходу ни как не реагирует т,е ничего не беспокоило и тяга и расход все в норме, у меня только один вопрос , как проверить трубку без снятия
  7. @Anubis, смотреть трубку картерных газов или как тут было про маленькую трубочку?
  8. Добрый день! Подскажи по моей проблемке, если на холодную завожу обороты 2000 тыс, и поднимаются до 2200 как будто где то подсос воздуха , после падают до 1200 но слегка нажав на газ обороты поднимаются до 2200 и держатся там секунд 3-5 , после в 1200 , но как двигатель прогреется в гуд обороты 720 при нажатие не засисают! Но заглушив и заведя занового( уже на прогретом) то обороты до 2200 поднимаются и резко падают до 900 потом плавно опускаются до 720 , и не зависают четко реагируют на педаль газа! Вчера только с дальнека вернулся и с утра заметил такое поведение! Еще вышел послушал возле бачка гур слышно пшиии( или такой заук нормальное явление) как будто подсос из под пробки оси заслонок, но колектор и 15 тыс не прошел. Ставил новый.
  9. и я вложу свои 5 копеек, У меня вода текла через 5 вещей )) это 4 двери по динамикам и по стекло-подъемникам, а одна дыра было под герметиком лобового стекла, нашел следующим путем, если снять обшивку стойки и в образовавшееся дырке, подлезть рукой там можно нащупать что то типо ванночки ) грубо говоря на стыке лобового стекла и торпеды, ( У меня она была полная, наполнялась от дождя затем через край текла на поролон под ноги пассажира, и по блоку комфорта, и потом промокал ковер, и еще с двери натекало, короче во время сильно дождя наливалось примерно 200 мл. Что бы проверить двери лучше снять обшивку двери и пролит бутылкой воды. хватит пол литра на дверь и все сразу станет ясно, главное по всей длине стекла а самое главное чтобы машина стояла на ровной площадке, а теперь как я решил эти проблемы, в двери наклеил плотной пленки( про этот метод не однократно было написано) размером примерно 200 на 300 мм чтобы закрывало динамик и немного мотор стекла , а еще посмотреть не сечет ли из под гидроизоляции снизу. у меня и там капало, и промазал герметиком. + если где то порвалась гидроизоляция то и там тоже можно наклеить, лишним не будет, а лобовое стекло убрал молдинг с стекла, и пролил водой, нашел и промазал герметиком +- 2-3 см от места протечки. и все воды нету... вот так я нашел протечку. и запахи ушли. и теперь пахнет только елочкой ваниль )) а не тухлым.
  10. Что не знает температуру включения вентилятора?
  11. Всем доброго времени суток. Ребят подскажите пожалуйста, Есть форд фиеста 1.6 100 лошадок, температура включения вентилятора на 105градусов, он всключается на 1 скорость. У меня вопрос. это нормальная температура для такой малышки?
  12. Все я понял , гляну спасибо
  13. Как я понял ты говоришь про молдинги стекла по бокам стоят, правильно?
  14. А так не соврать только на паралон налило с пол литра это хорошо я еще ковер завернул сушиться + в себя он впитал не мало
