MegaFUNT
Весь контент MegaFUNT
  1. Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Включаю кондей, лампочка горит, холодный воздух еле дует на скоростях вентилятора кроме максимальной. Но после включения максимальной лампочка кондея выключается, некоторое время дует холодной, потом теплеет. Если ехать по трассе, то на предпоследней нормально холодит(думаю, что из-за набегающего потока). Подскажите, что может быть? (сам думаю, что тут может быть проблема с мотором, так как не крутит на всех скоростях кроме максималки. До этого тему заводил, посоветовали сменить салонник, сменил - не помогло... А для охлаждения максимального потока может мощности не хватает... в общем фиг знает)
  2. Вот по экзисту они Перед Otto Zimmermann2 * * * 1Колодки тормозные передние2011 637,54р. Зад Otto Zimmermann2 * * * 1Колодки тормозные задние комплект1041 551,99р. Otto Zimmermann2 * * * 1Колодки тормозные задние комплект411 661,87р. Про АТЕ тоже слышал, что хороши.
  3. Вот тоже так думаю, чтоб не париться с выбором взять все зиммермановское по кругу. Сейчас стоят колодки делфи, диски - хз. Тормозят нормально, но срок смены подходит.
  4. Колодки Зиммермановские ставил кто?
  5. @Solik, @andgy, спасибо, значит буду пластик брать.
  6. Думаю, влезет, так как параметры схожи, но для полной уверенности лучше бы озвучить их.
  7. только найти 195/60/16 или 195/65/16 сложнее чем 205: в наличие меньше, да и разница в цене небольшая
  8. Думаю, что можно: видел моню на штатном 16м литье с резиной 195/65/16. Чем не устраивает 205-я ширина?
  9. С дисплеем полная беда - ничего не показывает. Вот в выходные займусь чисткой. Пробовал - до 4500 - 4700 крутится, потом переключает.
  10. Всем привет. Как сказали в магазине запчастей, есть пластиковые и металлические стойки. Разница в цене где-то в 3 раза(речь идет о Lemforder). Стоит ли ставить металлические?
  11. Как это нету щупа? Чуть ниже емкости для тормозной жидкости он должен быть.
  12. В какой-то из тем про АКПП вычитал, что одним из проявлений неисправной коробки является то, что выше 4000 оборотов она не дает крутиться. Так ли это? И еще пара вопросов: 1. Помимо стандартного переключения 1 -> 2 иногда чувствуется переключение 2 ->3. Сталкивался кто-нибудь с этим? 2. Дисплей, отображающий режим овердрайва у меня не горит вообще, то есть вместо температуры "---"(тут понятно, что датчик, хотя после проезда по луже он показал -40, причем в режиме коробки Р, переключив на D, опять стало "---"), а под ним вообще пусто. В чем тут может быть причина(каючь, если такая тема уже есть - поиском не нашел). ЗЫ да простят меня модеры за перепост сообщения из другой ветки
  13. Тоже интересен этот вопрос, так как ранее в теме писалось, что они дольше ходят. Кроме этого в какой-то из тем про АКПП вычитал, что одним из проявлений неисправной коробки является то, что выше 4000 оборотов она не дает крутиться. Так ли это? И еще пара вопросов: 1. Помимо стандартного переключения 1 -> 2 иногда чувствуется переключение 2 ->3. Сталкивался кто-нибудь с этим? 2. Дисплей, отображающий режим овердрайва у меня не горит вообще, то есть вместо температуры "---"(тут понятно, что датчик, хотя после проезда по луже он показал -40, причем в режиме коробки Р, переключив на D, опять стало "---"), а под ним вообще пусто. В чем тут может быть причина(каючь, если такая тема уже есть - поиском не нашел).
  14. вот это сурово... но, наверное, плано и мягко идет а тут где-то писали, что 205/65/16 много
  15. Фига се. И нормально влезли такие огромные? Можешь сфоткать, если увидишь еще раз?
  16. Такой нет, но поищи сервисы по съему - должны быть.
  17. Должны подойти. Сам ездил на резине 205 и дисках шириной 7 - проблем не было.
  18. Опознавательных знаков нет - факт. PS меня пока можно узнать по вмятому правому крылу и бамперу серого цвета(машина серебристая)
  19. Привет. Встретил на дороге одноклубника и решил завести тему для приветов. В общем, синий моня-3 универсал с шильдиком MondeoClub.RU привет тебе. Видел в районе 12.10 на пл.Горького.
  20. Сегодня в 5.00 - 5.10 утра назад какая-то тварь на белых жигулях 5-й или 7-й модели стукнула машину во дворе и свалила с места. У жигулей повреждена правая задняя сторона - бампер и фара повреждены, у моего мони крыло, бампер. Авария произошла в районе пл. Свободы. Если кто-нибудь увидит такую - сообщите, пожалуйста.
  21. Диски колесные ровные? Давление в шинах одинаковое?(у меня из-за разности давления руль вибрировал, выровнял - исчезло).
  22. Этой зимой влетел пердом в отбойник. Искал б/у оригинал - не нашел, так как надо было сделать быстро, взял неоригинал за 2 тыра. Что изменилось по сравнению с оринальным, который был изначально: появился зазор между верхней поверхностью бампера и нижней решетки радиатора, закреплен как-то неплотно, отчего вибрирует при работающем двигателе, в остально вроде ничего.
  23. Есть у кого-нибудь фотографии того, как смотрится машина с резиной 215/60/16?
  24. Была такая же беда со мной... Только ключа второго нет... Пробовал второй брелок - не помогло, в итоге нашел специалиста, который вскрыл машины за 2 минуты за 2.5 тыра... Почти 3 часа стояла заведенная - прогрелась круто.
