MegaFUNT
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo III, 2001, 2.0, АКПП, с кондеем
Достижения MegaFUNT
  1. Господа, у меня такой вопрос: возможно ли прописать такой ключ в машину, если есть только 1 ключ, и он без кнопок?
  2. Приехал сегодня от фокуса 1-го мотор, один в один наш.
  3. Господа, подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь номер золотника высокого давления, который вворачивается в вертикальную трубку, через которую заправляется кондиционер? Спец по кондиционерам от официалов не знает такого, говорит, в оригинале вроде как нет его, меняется трубка целиком, а неоригинал вроде как должен быть... Заранее спасибо.
  4. Поменял резистор вчера - появились все скорости. Сегодня опять все по-прежнему. Похоже, пора менять мотор. Подскажите, пожалуйста, от Газели на ФМ3 подходит?
  5. Насчет совместимости не уверен - наверное, надо по номеру стоек смотреть. Себе недавно менял зад, покупал стойки, пыльник + отбойник и опору.
  6. Пробег 184 тык с небольшим. Умерли задние аммо(год назад ездил на диагности на стенд Мана, после нее как раз сказали, что задним около года жить осталось). Стояли Motorcraft, не знаю, родные или нет, так как не первый хозяин. Поменял на MONROE Original (пыльники + отбойники этой же фирмы, опоры взял Lemforder, пружины оставил прежними). Перед установкой мастер их прокачал, сказав, что это обязательная процедура, и указав на вероятность того, что аммо поддельные, так как на них наблюдались подтеки краски, коих по его словам не должно быть. Прошел после замены почти 1 тык, пока все нормально.
  7. Посмотрел картинку - не он. Нужен клапан, который стоит на входе в вертикально торчащей трубке в подкапотном пространстве и закрывается крышкой(через нее заправляют кондей). Если он есть отдельно, конечно, а не в сборе продается.
  8. Всем привет. Подскажите, пожалуйста, номер золотника высокого давления и правого переднего подкрылка. Заранее спасибо.
  9. Столкнулся с такой же проблемой, как предыдущий оратор. Подскажите, пожалуйста, как вылечить до замены радиатора. Спасибо.
  10. Заскрипели колодочки от Зиммермана, поставленные летом
  11. У меня похожая проблема: то ли визг, то ли скрип на холодную, после прогрева исчезает.
  12. Поставил себе Зиммермановские диски и колодки по кругу, тормозить стала намного лучше. Цена за передние диски была в районе 2 тыр.
  13. Есть отдельные темы про выбор дисков и колодок: http://mondeoclub.ru/forum/topic/12137/ - колодки http://mondeoclub.ru/forum/topic/34759/page__hl__%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 - диски http://mondeoclub.ru/forum/topic/77048/page__hl__%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 - диски
