krasavcheg
    могилев
    ФМ-3 2001г chia 2.0 TDDI (D6BA)
Достижения krasavcheg
  1. а ктонить размеры знает глазок??? мне при заказе надо уточнить ! или может интернет магазины подскажите где знают точные размеры? и еще как LED глазки светят днем??? до этого ставил глазки ССFL? блок розжига сгорел через два месяца!
  2. у меня Гиа...полный электро пакет.есть подогревы передних сидений, лобового стекла, спереди плафон на 3 лампы сзади на одну,круиз контроль, зеркало заднего вида затемняется при попадании света,литьё,электронная настройка печки( мониторчик и кнопки)....а еще можно смотреть средний расход топлива на 100км, на сколько еще км хватит топлива в баке, температура за бортом(само собой) и еще что-то!электрическая регулировка водительского сидения вверх вниз, регулировка спинки седения для поясницы(ну это у всех есть) ...в салоне тряпка ксенона нет(
  3. Да, показывает датчик коленвала....будем чистить или менять, потом отпишу точно!
  4. Здраствуйте !!! приключилась такая беда...отехал от дома, проехал 1-2 км... машина чмыхнула и заглохла на ходу (40-50 км) при этом начала моргать спиралька и масло...при повторной заводке моня сама пару раз газует и сразу глохнет(стралка тахометра зависает на последних оборотах) и так же начинает моргать спиралька и масло.....подскажите что бы это могло быть?? форсунка чтоль? бортовой компутер ошибки не выдает! p.s. спросил в нужной теме, решил спросить и тут
  5. Здраствуйте !!! приключилась такая беда...отехал от дома, проехал 1-2 км... машина чмыхнула и заглохла на ходу (40-50 км) при этом начала моргать спиралька и масло...при повторной заводке моня сама пару раз газует и сразу глохнет(стралка тахометра зависает на последних оборотах) и так же начинает моргать спиралька и масло.....подскажите что бы это могло быть?? бортовой компутер ошибки не выдает!
  6. диодную ленту ты имеешь ввиду??
  7. а ктонить делал себе подсветку днища?? я вот задумал попробовать...так вот чего бы лучше использовать, Светодиодную ленту или так чего...
  8. могу продать регистратор)) если интересно пиши в личку!
  9. это я был, только хетч,а не седан
  10. не, не мой!!!я на Непокоренных живу....по работе катаюсь по всему городу...твую на 30-ке часто вижу! я регистраторы продаю...если надо обращайтесь
  11. видеорегистратор никому не надо?)
  12. я не смог приехать... был занят! но вчера мондюков так же видел пару десятков
  13. леня, я так понимаю на 30-ке живешь? 35 дом??? уже который раз там проезжаю и твою машину вижу
  14. ну мало ли ктото думает прикупить или подарить......не все же у нас по белАруски живет
  15. товарищи! Видеорегистратор http://doska.mogilev.by/showthread.php?t=58834 не интересует???? продаю
