TohaArmavir84
Информация о TohaArmavir84
  • День рождения 29.04.1984
    Армавир
    Ford Mondeo 1995 гв 1,8 тд
Достижения TohaArmavir84
  1. С Днём Рождения TohaArmavir84!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  3. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  4. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  5. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  6. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  7. клапан опережения угла впрыска на малых нагрузках, ничего там настраивать не нужно, выкрутил и закрутил новый! Я хочу разобраться что мог угробить пока он подтекал, тоесть завоздушивался, до этого все было ок, запуск с пол оборота.
  8. свечи новые поставил, проверял все рабочие, воздух тоже исключил запускал с бутылки. Может насос низкого давления навернулся?
  9. Всем привет! Началось все с того что потек клапан опережения впрыска и естественно завоздушивался насос, что приводило к долгому масланию стартером. Теперь заменил клаппан, а зоводиться она все также плохо, хотя обороты не плавают, не дымит. До того как потек клапан все было ок. Стартер перебрал, аккумулятор новый. Подскажите что дальше стоит проверять, менять
  10. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  11. а спец преспособление нужно или от ваз подойдет?
  12. Подскажите как правильно прокачивать тнвд? А то я включаю зажигание и лягушка через 3 качка становиться колом, так и должно быть?
  13. Привет всем! Подскажите с чего подходит венец или номер не оригинала. Заранее благодарю.
  14. В том то и дело что не могу найти номера не оригинала
