kaspers1985
    Cанкт-Петербург
    форд мондео универсал 1998г.в 1,8 л
Достижения kaspers1985
  1. масло ест очень много,компрессия слабая,дымит постоянно как котельная,возможности поменять кольца и поршни нет
  2. Залегли кольца форд мондео 1998 г,универсал,1,8 объем,дымит сильно,есть ли какая-нибудь химия,чтобы помогло?
  3. Залегли кольца форд мондео 1998 г,универсал,1,8 объем,дымит сильно,есть ли какая-нибудь химия,чтобы помогло?
  4. голову можно найти где-то за 8 т и выше. менять обязательно мск. при каких обстоятельствах она полетела? когда выпущенно авто? до 05,98 или после? А где можно узнать месяц выпуска авто? произошел перегрев на кольцевой в пробке,хотя в сервисе мне сказали,что до этого могли быть проблемы,предыдущий владелец мог их скрыть,я на ней всего 2 недели отъездил
  5. На сервисе сказали полетела головка блокап цилиндра на машине форд мондео 98г универсал,1,8 объем,в движок попал антифриз,подскажите пожалуйста,сколько примерно соит такая работа(шлифовка)и что стоит еще при этом поменять,так как двигатель все равно будет разобран,есть ли смысл искать б/у головку и сколько она может стоить?спасибо
