mironovh
    Ленинградская обл.
    ford mondeo 1 универсал 1996г. 1.8
Достижения mironovh
  1. Помогите пожалуйста!!!!! У меня форд мондео 1 1996 года универсал, двигатель зитек 1,8 инжектор. Проблема в том что машина глохнет на холостом ходу, холодная работает нормально как только нагревается начинают плавать обороты от 500 до 1200 затем глохнет. Это всё происходит в пробках и на светофорах, при движении на скорости едет нормально. Поменял клапан холостого хода, датчик положения дросельной заслонки, расходомер воздуха, лямбда зонт -- -- улучшения не стало. Помогите найти ответ на эту проблему. Зарание спасибо.
  2. Помогите пожалуйста!!!!! У меня форд мондео 1 1996 года универсал, двигатель зитек 1,8 инжектор. Проблема в том что машина глохнет на холостом ходу, холодная работает нормально как только нагревается начинают плавать обороты от 500 до 1200 затем глохнет. Это всё происходит в пробках и на светофорах, при движении на скорости едет нормально. Поменял клапан холостого хода, дат...
