Вася71
    Минск
    Форд Мондео 1 турбодизель, х/б, 1996
Достижения Вася71
  1. @Gleb_1987, Покупал в Минске "Экспобел" ларек по-мойму 24, там все для классики.
  2. УРИ, спасибо, поставил уплотнение от 08 всё классевич. А главное цена - комплект тазика на четыре двери 100 000 бел.руб., а оригинал на exist.by - 380 000 бел. рублей на одну дверь и ждать 14 дней.
  3. Ещё возможно износился подкачивающий насос, что в ТНВД стоит или форсунка не распыляет, а плюет
  4. Привет все. Поставил термостат на 92 градуса. Класс, стрелка точно стоит на середине.
  5. Поменял с тоже , но на ХХ 2 колечка, а вот на рычаге акселератора ОДНО колечко
  6. А где можно купить рем комплект для Лукаса? Спасибо
  7. Моня 1, 1996 года выпуска, х/б, 1.8 TDI и клапан отсечки виден
  8. По-мойму у меня нет иммобилайзера
  9. спасибо. Насос снимать надо?
  10. Здравствуйте. Есть у меня две проблемы. Первая появилась течь солярки в районе валика рычага акселератора на ТНВД (Lukas). Вторая проблема при температуре 30 град С на улице на горячую практически не завести. Поскажите как устранить эти не поладки. Моня моя 1996 года выпуска TDI х/б. Спасибо
  11. Здравствуйте. Я новенький в клубе, но Моня у меня уже 4 года. Моня I моя 1996 года выпуска TDI. х/б. Вот возникла у меня две проблемы.Проблема №1- Возникла течь солярки в районе валик рычага акселератора на ТНВДе (Lukas). Возможно ли её устранить без сервиса. Проблема №2 - на горячую очень плохо заводиться. Спасибо
