viper_ufa
    Россия
    Mondeo 4
Достижения viper_ufa
  1. Уж и не помню, на сколько градусов повернул, но без усилия это точно. Он же там свободно вращается вродь, то есть мог и на 10 и на 20 градусов сместить? Просто когда ставил заметил, что он сместился, ну а поскольку все встало обратно в пазы и без усилий, то просто не придал этому значения и забыл. А то, что ESP загорелась сразу списал на случайность и на резкое похолодание, подумал что снег налип где-то. Уже сейчас, читая про устройство ESP, понял, что именно привело к отключению и, сопоставив все предшествующие действия, и то, что ABS исправно работает сделал вывод. Нашел информацию, что ESP на большинстве авто калибруется путем проезда "восьмерки" это может помочь или просто байка?
  2. Случайно перевернул датчик ESP, когда снимал руль, вылетела ошибка и мозги отключили ESP. Вопрос к знатокам, сломал ли чего я в результате неправильного положения этого датчика на руле? Возможно ли его откалибровать, сняв руль или это только диагност может заново сделать?
  3. Парни, клаксон сгорел еще по осени еще, закоротило проводку по первому мокрому снегу, орал всю ночь, пока не скончался (соседи сказали утром ). Кто разбирал, скажите, без ямы реально поменять и возможно ли клаксон на неоригинал какой-нибудь типа волговского поменять?
  4. Да. Приказал (((
  5. Так то да, метеор прав там ничего сложного. Торпеду на днях менял в одиночку. Едиственное с коленной подушкой повозиться пришлось
  6. Снял, спасибо.
  7. Машина стояла сутки в гараже. Выехал на мокрый снег, сработала ESP и теперь горит постоянно датчик на панели, по ощущениям ESP не работает. ABS работает. Снял на ночь клемму аккумулятора. Не поможет - попробую обнулить ошибку через мультитроникс.
  8. Народ, а где разбирать нужно, чтобы до блока SRS добраться?
