КаПитошка
Информация о КаПитошка
  • День рождения 30.06.1978
    Московская область, г. Ногинск
    Форд Мондео 2, дв.Зетек 1.8, 1998 г.в.
1 664 просмотра профиля
Достижения КаПитошка
  1. С Днём Рождения КаПитошка!
  2. С Днём Рождения КаПитошка!
  3. С Днём Рождения КаПитошка!
  4. С Днём Рождения КаПитошка!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения КаПитошка!
  6. С Днём Рождения КаПитошка!
  7. не надо снимать стрелки с приборов. просто подложи бумажку и покрась флюоресцентным лаком из рыболовного магазина за 25 руб. я так себе делал. все ок
  8. ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ! в моем случае все оказалось гораздо проще и прозаичнее. при замене салонного фильтра сам фильтр установили не правильно. т.е. стрелочкой в обратную сторону. на сайте производителя есть предупреждение что если установить не по правилам то воздуха будет проходить не более 15 %. итог вышел такой что нет обдува - горит резистор регулятор печки. хорошо что у меня наряд на замену фильтра остался. вчера подал в суд на сервис на возмещение затрат на ремонт, проезд на работу и моральное удовлетворение (на пиво )
  9. ровно 5 минут назад вернулся из сервиса. ровно с такой же проблемой обращался. итог: при разборе моторчики печки обнаружилось что шток моторчика закис и начал вращаться вместе с втулкой. что было сделано: 1. путем не хитрых манипуляций типа полить, почистить и пр. - вся закись ушла. 2. керном поджали основание моторчика так чтобы втулка не вращалась. поставили на место, собрали и ВУАЛЯ! работа моторчика не слышна. грешным делом подумал что сервисмены мне его сломали. но все ОК, печка дует!
  10. всем доброго дня! сегодня при прогреве авто случился небольшой пожар. сгорел резистор регулятор печки (ну или как он там правильно называется). стоит рядом с моторчиком печки что за бардачком (снизу с лева) итог: не работают с 1 по 3 скорости печки (4я пашет и греет нормально). вчера поменял свечи и салонный фильтр и во время случившегося накачивал колесо через прикуриватель (я конечно понимаю что это все ни при чем, но фиг его знает). фото не могу приложить (не хотят вставляться) но желающим вышлю на мыло
  11. про станок - поверь как посмотришь на него сразу поймешь. мне на старом болванку одну запороли
  12. Не парься. сделай как сделал я - покупаешь болванку ключа в магазине форд (цена от 350 до 1000 тугриков) главное что бы был с чипом. ищешь где точат ключи (внимательно посмотри на инструмент-аппарат) которым будут точить - если старый посылай подальше и ищи других. на любом авто рынке делай клон ключа. цена тоже разнится в зависимости от жадности мастера от 800 до 1200 тугриков. по времени вместе с расточкой примерно 45-55 минут. я себе так сделал 3 ключа и + болванка без чипа. УДАЧИ! ПЫ.СЫ.: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЕЗЖАЙ К ОФИЦИАЛАМ!!!!!! ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ (правда деньги мне потом удалось вернуть с формулировкой что у них руки кривые и сделать элементарный ключ не могут)
  13. Едрёмть! тогда буду полировать.
  14. Всем доброго времени суток! подскажите рабочую ссылку или телефон с адресом где можно купить стекло не рифленое для ФМ 2. фары уже стоят ДЕПО. хочу приделать линзы (уже купил)
  15. КАК ВАРИАНТ! посмотри на соединение где шлейф подходит из двери в салон. у меня был глюк в двери водителя - там перетираются провода прямо возле разъема примерно в 3-4 см от него. лечилось естественно методом скрутки-пайки и сверху гофра. до этого машина жила своей жизнью.
