serger522
    Моск.обл. О/З
    Mondeo 5 (2,5) (тренд-plus), (LED)
Достижения serger522
  1. Периодически загорается ошибка на приборке Сдс нужен сервис! Происходит это как правило утром на холодном авто потом через несколько минут пропадает! И все работает норм! И еще горят лампы ЕСП не работает парктроник! Мондео 15г комплектация тренд+
  2. Открываем дверь полностью и куском мыла водим по ограничитель со всех сторон и всё, открыть и закрыть дверь раз пять скрип пропадает навсегда. Напомню ограничитель должен быть чистым и сухим
  3. Речь не о петлях , а про ограничитель двери он скрипит. Петли надо смазывать что дилер и делает правильно
  4. Сотрите всю смазку влажными солфетками насухо и потом помажте сам ограничитель обычным куском мыла чуть размоченным в воде чтоб кусок мыла был чуть мягким и будет вам счастье. Себе так летом сделал и забыл про скрип дверей что в жару что в холод. Где-то на этот процесс наткнулся в инете и попробовал эффект отличный и никакая грязь не липнет к ограничитель потому что мыло высохло
  5. Это не ручка а балонник. Крепится на сам домкрат специальными зацепами отверстия на домкрате
  6. У меня эта проблема тоже встречается но на большей скорости примерно после 180км. Я грешу на резинку уплотнительную к которой капот прилегает возле лобового стекла
  7. Тоже таким образом скидывал
  8. Тоже бесит это решение Форда зачем топить если сухо. Вот АКБ зимой и не выдерживает. Как это отключить?
  9. Можно но очень низко будет. Лучше 235-50-18
  10. Балонник есть он сверху на домкрате раскладной имже и домкрат крутить
  11. Да. Мастеру было все равно на что перетягивать но он сказал если на старую то в профиле заметно толще будет на что я согласился
  12. По-моему это крепление обивки слетоло
  13. 15г. Сборка Россия стоит такая резинка
