ARV
Информация о ARV
  • День рождения 29.08.1977
    Тула-Химки
    Ford Mondeo V 2.0T
Достижения ARV
  1. Сегодня забрал с почты вот такой прибор https://ru.aliexpress.com/item/EL-50449-Auto-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-TPMS-Activation-Tool-EL-50449-OEC-T5-for-Ford/32828136761.html Работает! Расставил колеса по местам. По моему, бюджетно
  2. Я правильно понимаю, что теперь можно полноценно без всяких ошибок активировать автолимит скорости? Отпишитесь, пож., в личку, кто может помочь в активации и сколько стоит? Сам не решусь... Ламерский вопрос: процедура предполагает прошивку pcm. Если у меня движок перешит на 240л.с., как это считается с новой прошивкой?
  3. Парами
  4. Сигнал брал с передних динамиков. Подключался около разъема на магнитоле. Здесь обсуждали: http://mondeoclub.ru/forum/topic/141546/?do=findComment&comment=3096100
  5. Я себе поставил такие сабы CDT + усилок KenwoodКак сабы с включенным фильтром высоких частот, по моему, то что надо. Басов добавляют, не локализуются, с основной акустикой, на мой слух спелись. Физически места не занимают. Пробовал включать с отключенным фильтром, т.е. как обычные колонки, мне не понравилось. Сцена смещается назад. По моему, это не объём , а просто искажение звука. Может кому-то и нравится, мне нет. Есть нюанс: у этих сабов есть разные модификации по сопротивлению. Мне попались 2Ом, не всякий усилок сработается.
  6. Все таки 1500 - это за штукуНо в Китае все равно стремно брать, т.к. риск великоват, часто присылают нерабочие
  7. Купил в Автономии Motorcraft Mercon LV, подозрительно дешево (через zzap выходит 412р). Сейчас вас почитал, задумался, может ли под это масло быть подделка? Вроде бы не самое популярное... Уже хотел взять на вторую замену (пока не менял), а теперь сомнения. У них кто-то уже брал такое масло? Без проблем?
  8. Кто-то пробовал задние колодки 2110582 ? На fordspare пишут, что тоже для мондео 14, якобы аналог для 5 341 207
  9. Лимитором пользуюсь, но устал на кнопки жать Адаптив, по моему = гемор с установкой железа, при этом он на знаки, как я понимаю, не смотрит, только на дргуие авто, что не совсем то...
  10. Жаль, полезная штука. Ручным постоянно пользуюсь, боюсь кнопки сотрутся
  11. Коллеги, может кто помочь активировать автолимит в Москве или МО? Сам не могу разобраться Напишите в личку сколько денег? И пару вопросов хотел уточнить по последствиям: у меня а/м прошит на 240л.с. и стоит распознавание знаков с перепрошитым зеркалом. Активация автолимита на это как-то повлияет? Там ведь как раз эти блоки нужно шить?
  12. Не, дребезг именно из под торпеды. Иногда, если хлопнуть по ней, перестает скрипеть, ну или просто подождать. Я у себя уже все проклеил: и воздуховод под стеклом, и динамик (снимается все очень просто), и по динамик поролона пробовал напихать, как демпфер - ничего не помогает. Поэтому и решил, что где-то в воздуховодах проблема.
  13. Сборка Питер... Может они там какую деталь прямо в упаковке воткнули и она дребезжит. Но где это и что за деталь, я пока так и не понял. А может какая-то заслонка переключается и в определенном положении дребезжит Кстати летом практически не дребезжала, т.е. с температурой это точно как-то связано
  14. У меня тоже в движении. Но происходит так: тогаюсь ничего не дребезжит, по мере прогрева салона начинает что-то дребезжать в районе динамика (звук как на край целофановой пленки подуть прижав к губам, как бы попердывает), дребезжит несколько минут и проходит (видимо прогревается). М.б. это какой-то кусок уплотнителя или упаковки в вентиляции торчит и издает такой звук, х.з.
  15. Пока не получилось. У меня этот дребезг только в холодную погоду и проходит при прогреве. Похоже что-то в вентиляции нагревается и в какой-то фазе дребезжит. Ты.к. это длится не долго, я постепенно начинаю забивать на него.
