macovsky
    Одинцово МО
    MONDEO 2.3АКПП 2008 Titanium
Достижения macovsky
  1. Доброво времени суток! У меня точно такая же проблема возникла неделю назад, не нашел в форуме как с ней бороться. К вы решили ее? Думаю заменить в коробке масло, есть один человек который может сделать это, не знаю поможет ли это, пробег 100 000км. Проблема возникла после того как долго стоял с заведенным двигателем. После того как машина остыла все пропало, сегодня опять, после стояние в пробке обороты стали как в спорт режиме. Уже не знаю что делать, Есть какие ни будь предложения? Буду очень благодарен за ответ.
  2. Проблема решена, был низкий уровень охлаждающей жидкости. Спасибо за ответ @Лихач, и @ziron,
  3. Проблема решена, был низкий уровень охлаждающей жидкости. Спасибо за ответ @Лихач, и @ziron,
  4. Всем привет, помогите пожайлуста проблема с климатом! Ситуация такая: на прогретой машине при холостых оборотах дует холодный воздух в режиме "НI" или с другой температурой, но стоит только поднять обороты моментально холодный воздух нагреваеться до нужного выставленного на климате, если опять сбавить обороты через 30-60 сек опять начинает дуть холодный! Помогите пожалуйста, блин на ходу все нормально но стоит встать в пробку начинаю замерзать! Поменял все фильтра, думал поможет, не помогло Кто нибудь сталкивался с этим? Как решить эту проблему?
  5. Всем привет, помогите пожайлуста проблема с климатом! Ситуация такая: на прогретой машине при холостых оборотах дует холодный воздух в режиме "НI" или с другой температурой, но стоит только поднять обороты моментально холодный воздух нагреваеться до нужного выставленного на климате, если опять сбавить обороты через 30-60 сек опять начинает дуть холодный! Помогите пожалуйста, блин на ходу все нормально но стоит встать в пробку начинаю замерзать! Поменял все фильтра, думал поможет, не помогло Кто нибудь сталкивался с этим? Как решить эту проблему?
