evgendivn
    Красноярский край г.Дивногорск
    Форд Мондео 2006 V 2.5
Достижения evgendivn
  1. сегодня нашёл в магазине насос за 4000 руб,ну очень похож на мой,но продавец говорит что он от фокуса.У него всё так же,только снизу маленько другой,нет этой синей штуки и сетка снизу. У кого нибудь есть фотки бензанососа в сборе,который был дорейсталинговый
  2. народ решил вам написать о проделаном мною,короче вырезал отверстие,почистил сетку(очиститель карбюратора лучшее средство),поставил,поехал прокатиться,а он как не пёр,так и не прёт,я конечно же поник,столько труда и зря,подумал,вспомнил что там на насосе была какая то синяя штука,решил может тоже сетка,снял насос опять,попытался её снять,а она возьми и отломись,ставлю без неё,машина не заводиться,ну всё труба дело надо искать стакан,или насос новый брать,подумал подумал,и влупил туда винт потолще,ставлю,всё работает,ну да ладно,а чё делать то,машина как не ехала так и неедет,вот хочу спросить,слышал что топливный от нива шевроле подходит? я купил, аон реально меньше,подскажите кто знает?
  3. а сколько сеток на 2,5 в бензонасосе,я нашёл только одну внутри стокана на самом насосе
  4. отверстия конечно же нет,попробую вырезать
  5. ездил в форд-центр на диагностику, механник вышел пожал плечами и говорит, двигатель в порядке коробка тоже,надо снимать бак,мол либо сетки либо бензоносос,говорит что на 2,5 сетки неменяются можем почистить,но толку мало будет не надолго,я пошёл узнать стоимость насоса,я в шоке 21000 т.р.
  6. разок попробовал на второй до талого,чё то нехотела переключаться,чуть преотпустил сразу переключилась
  7. ещё забыл написать, что расход стал конский, а про коробку думать даже страшно, сколько же она стоить будет, а какие признаки лямды неисправной
  8. А можно подсказку где находиться? и что делать менять или сетку чистить.
  9. Доброго времени суток примите и нас: ФМ 2006г.в V-2.5, 170л.с, ГИЯ. Ездит машинка по Сибири точнее Красноярск-Дивногорск.
  10. Здраствуйте, напишу о прблеме, может кто подскажет, у меня форд мондео 2006г,в, объём 2500, 170л.с,автомат тип-троник, купил недавно,было всё нормально,но вот недавно всё изменилось,давишь педаль в пол,с первой на вторую переключается,потом на второй 6000 оборотов,и просто тупо орёт и не какой тяги не ощущается и не переключается,преотпускаешь газ идёт переключение на третью,дальше опять газ в пол,а она тупо не едет,разгоняется как витц литровый,а то и тише,на четвёртой если подъезжаешь к горке,давишь в пол,идёт переключение на вторую и снова 6000 оборотов,снова рёв,преотпускаешь,идёт на третью,тяги нет и тупо сбрасывает скорость и ехать не хочет, я в шоке незнаю что и делать дальше,грешу на коробку,до этого ездил на хонда акорд 2001г.в четыре года и горя незнал,вот решил пересесть на а/м помошнее и такая прблема,вообще первое впечатление хорошее,может просто что-то сломалось, жду отклика заранее спасибо.
