monya699
Информация о monya699
  • День рождения 03.03.1968
    г. Вологда
    Форд Мондео, 1,6 2009г.
1 161 просмотр профиля
Достижения monya699
  1. Та же проблема, потрескивала при опускании. Полез разбираться и заметил что палец на котором держится педаль, вышел где-то на 2-3мм. Вставил до упора и треск пропал. Ездил долго в тишине сейчас снова начинает потрескивать, похоже опять начал вылезать. Сейчас в отпуске буду думать, как можно будет зафиксировать палец от смещения.
  2. Делал по такой схеме, правда у меня дорейстал.http://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?page=6?do=findComment&comment=1929020
  3. Конечно сделаю по своему, пробег 53000, часто езжу в Питер и не охота куковать на обочине в ожидании помощи. Бензин заливаю Лукойл, дармовой (бесплатный), есть такая возможность. Есть гараж но нет ямы и если с заменой масла справляюсь без проблем лёжа под машиной, то со снятием бака думаю такой номер не пройдёт.
  4. Спасибо за совет. Про обратный клапан догадывался, но он вроде не разборный, как его почистить? Лючка нет, если проблема будет усиливаться сделаю, инструмент есть.
  5. При включении зажигания, если в баке менее четверти топлива, стал замечать, что насос 1,2 секунды работает громко с каким то дребезжанием, потом работает нормально, тихо. Вопрос, к чему готовится, не пора пилить кузов?
  6. Посмотри фотки у этого парня, там много чего. http://mondeoclub.ru/forum/user/26049/
  7. Та же проблема. По вину можно узнать что залито с завода, что бы долить?
  8. Были те же проблемы. В освободившийся патрон подсветки вставил простую лампочку на 2 Вт. Примотал изолентой чтобы не к чему не касалась закрыл накладкой. Проблема ушла.
  9. На самой колодке есть нумерация, правда очень мелкая. Вот схемы из Этис.
  10. Отражатель фары выскочил из фиксатора, (шаровидной формы).Снять фару и одеть отражатель на шар. Не удобно но можно, получилось не сразу.
  11. Номер 9- контрольная лампа иммобилайзера двигателя.
  12. Боковины могли повредить когда отжимают покрышку от диска. Стоит установить отжимную лопатку не в плотную к диску, она сползает и плющит покрышку, разрушая корд, со всеми потом вытекающими последствиями.
  13. По мне так не тугая, но стала поскрипывать. Не знаю то ли педаль то ли пружина, надо смотреть.
  14. Тоже присутствует не приятный стук сзади, дочь говорит что где то под сидением. Заезжал на подъёмник всё перетряс, тросы закрепил к кузову пластмассовыми хомутами ни чего не нашёл. Но есть одно но, если постукать по дну бака, то раздаётся дребезжащий звук. Вопрос, может ли колба бензонасоса дребезжать о дно бензобака?
  15. У меня похожее было с лева. Дребезжала фара об бампер, обнаружил случайно. Подложил под уголок фары кусочек шумоизоляции, пока тишина.
