sytchugov
    Екатеринбург
    мондео 1, 94г.в
Достижения sytchugov
  1. кто скажет где взять провода на концевики дверей и багажника. каким они цветом и где этот пучёк пошарить???
  2. завелась! спасибочки. Фишка возле левого стакана, за воздушным фильтром была сдёрнута.
  3. блин а как на русский распиновку перевезти?
  4. давление сбросил до 0 и попробовал заново-непомогло, затем принудительно накачал
  5. может ктонибудь дать распиновку контактов от мозгов? и контактной группы?
  6. вернулся от машины. крутанул стартером напрямую, проверил на искру- нету,снял мозги-почистил, прозвонил провода от дпкв.-норма, почемуто оба провода +12в на дпкв, и +12 на всех 3 которые на катушку?
  7. блин а поканкретней про то как прозвонить ктото может пошагово!!! датчик 380ом- проверил
  8. Добрые люди помогите завестись. После зимы круччу стартером-крутит, бензонасос не включается, искры нет. напруга до реле есть а после нету, напрямую на пред бензонасоса-качает, проверил напряжение на средний приходит +12, и на боковые тоже почемуто напруга есть (так должно быть). Подскажите как прозвонить проводку или ещё что сделать???
  9. А мне подскажите! машина всу зиму стояла, щас заводить- бензонасос крутанул разик и всё. напрямую робит, на реле есть напруга, на пред-нету. на катушке почемуто все 3 контакта на плюсе, так должно?
  10. Подскажите пожалуйста! На реле бензонасоса приходит напруга, бензонасос неработает, ставлю другую релюху тоже неработает, закорачиваю насос жжужит. с ключа нет, где искать?
  11. но-но, такого большого форума ещё не видел!!! ВЕДРО!!! уже достало моё лично!
