ValexChel
    Челябинск
Достижения ValexChel
  1. Сергей - угадал! После ревизии реле ближнего света и переключателя света, с горя, на ярком дневном свете, еще раз решил посмотреть лампочки. Разглядел небольшое осыпание той фигни, которой они намазаны. Решил на всякий случай поменять. Засветило! Проблема оказалась в психологии. Трудно было поверить, что обе лампочки сгорели одновременно. И первый раз когда вытаскивал - смотрел на спираль, а она в обоих лампочках, на взгляд, - целая. PS тестера под рукой не было. Так что искал ток - визуально
  2. Поделитесь идеями! Пропал ближний свет. Проверил три предохранителя: Р95 (7,5А) в центральном блоке и Р16(7,5А), Р18(7,5А) в блоке возле аккумулятора. Визуально - целые. Вытащил реле ближнего света. Обмотка прозванивается. Замкнул 3 и 5 контакты разъемы реле накоротко - свет не появился. Проверил лампочки - визуально целые. Стеклоочистители - работают. Дальний свет - работает. Электрокорректор фар - неработает. Вместо ближнего света - горит парковочный огонь. Подскажите куда глядеть?
  3. Убрал заслонки в феврале. На расходе не отразилось. Дабл старта нет. Морозов сильных уже не было, так что про запуск на морозе ничего не скажу. Убирал заслонки в сервисе. Взяли 3 тыс. руб. Когда приехал первый раз долго слушали движок стетоскопом. Когда сказал про заслонки- ответили, что было такое только один раз на фольксе. Позвонили официалам те неформально подтвердили, что такое возможно. После этого подписались на работу. Оставил машину утром - забрал вечером. Поэтому сколько реально по времени делали - не знаю. Оставил распечатку с форума по технологии работы - вечером увидел, что не пользовались. К удалению заслонок подтолкнул простейший математический расчет. Расход увеличивается на 1 литр (у меня по факту не увеличился). Умножил стоимость бензина за 1 литр на годовой пробег деленный на сто и сравнил со стоимостью нового коллектора+ работы по замене. Результат сказал сам за себя PS. Удаление заслонок выявило другие шумы, которые раньше "маскировались". Как сказали классики "будем искать".
  4. Не пра-а-а-а-ильно вы фильтры меняете... Как учит нас великий Хайнц (книжка такая) и мануал фордовский (скачал-по-ссылке-на-форуме-не-помню-какой). Надо сначала снять рычаги дворников (оба). Особо повезет, если сдернуть руками их не получиться и придется искать съемник. Потом снять обе пластиковых фигулинки, а не одну, как вы лентяи делаете. А вот потом когда вы с изумлением обнаруживаете, что дворники не причем и пластмассовую фигулинку надо снимать только одну - справа, наступает момент счастья Кстати никаких хитростей по съему этих пластмассок нет. Надо прикладывать разумные усилия как руками так и головой и все будет ОК.
