unconsciousness
    Казань
Достижения unconsciousness
  1. Тоже хотел выразить благодарность... Спасибо...
  2. Доброго дня всем... У знакомого Моня 93 г.в. Обратился он ко мне с просьбой о помощи (сам он с инетом не ладит). Во всех тонкости я не вник, но суть проблемы вот в чем: обычно машинку запирал он ключом, срабатывал центральный замок и было хорошо. Но что-то в машинке разладилось (уж не знаю что) и запираться она стала плохо. Возникшую проблему Знакомый решил установкой новой «сигналки», запиралась/отпиралась машина теперь посредством брелка. Так вот пару дней назад приключилась беда - сработала штатная сигнализация при открывании двери – сирена орет, машина не заводится. При этом новая сигнализация работает как положено – срабатывает центральный замок, замки в дверях открываются и закрываются, но стоит потянуть за ручку двери начинает сирена орать. Отключение аккумулятора не помогает. Присоветуйте где искать и чего делать человеку?
  3. Первые три признака, как говорил, отсутствуют... Завтра проверю четвертый...
  4. В этом случае, мне кажется, проявился бы один из двух фактов: либо следы антифриза в масле, либо следы масла на поверхности антифриза в расширительном бачке. Но ни того, ни другого не наблюдается... Свечи и выхлоп, кстати, тоже чистые. Где искать, ума не приложу?
  5. Такая фигня случилась: Давит антифриз из системы, не постоянно - от случая к случаю. 1-2 недели все нормально, а потом, раз, и уровень в расширительном бачке резко падает. Под капотом все излазил, криминальной течи нет, т.е. следов жидкого антифриза нет, но вот следы от утечек присутствуют в разных местах (соединение нижней трубы радиатора с "резиной", корпус МКПП, корпус расширительного бачка), повышенное давление в системе сохраняется. Такое чувство, что время от времени в системе охлаждения возникает превышение допустимого уровня давления, которое, по каким-то причинам, не стравливается через крышку расширительного бачка и вызывает спонтанные выбросы горячего антифриза в слабых местах системы. А еще после длительной поездки наблюдается сильное расширение патрубка соединяющего корпус термостата с верхней трубкой радиатора. Вопросы: В чем возможная причина повышения давления в системе охлаждения? При каких условиях избыточное давление не может быть стравлено через крышку расширительного бачка?
  6. Все, договорился о дозаправке... Всем спасибо за участие...
  7. Помогите разрешить вопрос с кондиционером. После зимы тестил кондиционер, прошлый год все работало нормально. Обнаружилась нестабильность холостых оборотов при включенном кондиционере, периодическое перескакивание с 900 оборотов на 1100 (период около 5 сек.), кондиционер выключаешь – стабильно держатся 900 оборотов. Перескакивания совпадают со щелчком от срабатывания «клапана включающего муфту кондиционера», кажется, так он называется. Т.е. клапан щелкает каждые 5 сек. и обороты подпрыгивают до 1100, потом опускаются до 900, далее цикл повторяется. В чем причина? Где искать?
  8. Доброго времени суток... Есть желание приобрести пару-тройку железок б/у... Поиск в инете выдал список из трех десятков фирм-разборок. Встала проблема выбора. Прошу отрекомендовать из личного опыта стоящие фирмы с разумными ценами и порядочными сотрудниками... Заранее благодарен.
  9. Подходит изоляция от некоторых электропроводов внутри-блочного соединения необходимого диаметра... Можно добыть, разобрав какой-нибудь не очень нужный бытовой прибор...
  10. to Жиша: Этот номерок я уже нашел, но Exist хочет за эту железку 30 тыс. (жаба душит). Вот и ищу альтернативу. Что-то похожее на трубу Walker №06430 (правда она, по данным все того же Exist-а, применима для Монь с 98г.), раз уж пламегаситель является всего лишь своеобразным фетишем. Или подобной трубы на мою машинку нет?
  11. А может просто труба есть (от выпускного коллектора до первого фланца) с сетчатой "хреновеной" без всякого пламегасителя?
  12. Прогорела/проржавела передняя выпускная труба глушителя в районе сетчатой "хреновены". Приговор - замена. Новую трубу с катализатором жаба не позволяет купить. Есть ли какие более разумные варианты замены (например труба не с катализатором, а с пламегасителем)? Подскажите номерок передней выпускной трубы глушителя с пламегасителем, если таковой вообще существует, для VIN: WF0FXXGBBFVK15935. Заранее спасибо...
