eugenevs
Информация о eugenevs
  • День рождения 04.08.1975
    Sverige
    Ford Mondeo II унив.Gia 00 Zetec-E 2.0 E85
1 491 просмотр профиля
Достижения eugenevs
  1. С Днём Рождения eugenevs!
  2. С Днём Рождения eugenevs!
  3. С Днём Рождения eugenevs!
  4. С Днём Рождения eugenevs!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. да конечно. в теории - "открутите гайку и сдерните ступицу с вала" а на практике совсем иначе...
  6. в том то и засада была что относительно дорого. я выбрал поменять шрус (давно назревало) на новый ну и ступицу (не дорого).
  7. да предполагаю что можно выточить охрененный съемник который хрен сломаешь. в продаже таких нет самое прикольное что когда вынимал сам подшипник обнаружил что там не стояло стопорного кольца со стороны колеса. так что теоретически можно было отрезать гранату с внутренней стороны (если бы удалось подлезть) и выбить вместе с подшиником все это дело.
  8. все делалось на коленках в отсутствии мастерской и тем более без спец инструментов типа резаков . попробовал один раз отдать на пресс - понял что там народ не поверил в успех этого дела и продолжил мучать сам. не хотел искать и платить просто (можно было с самого начала отдать в мастерскую всю машину - но за ремонт взяли бы столько сколько машина не стоит) , да и самому было интересно как получится. я видел на срезе как там все срослось и не верю что нагрев до красна помог бы. я грел достаточно сильно - но не до красна. когда греешь то греется расширяется все вместе - никакого эфекта - возможно еще больше запекается. и кислотой немного лил - да нифига. а уж сколько вэдэшки и керосина извел... 2 трехлаповых съемника 6 и 4 дюйма (для него делал из уголков кронштейн к ступице) сломано. плюс тот который крепится колесными болтами и с большим винтом посередине - тоже треснул.
  9. тебе сделать фотки 3х съемников которые я сломал? один из них такой примерно как описываешь. если прессом 20 тонн давили не вышло то имхо никакие съемники винтовые не помогут. да почитал про герметик - мажут обобенно когда слишком свободно болтается. по некоторым мануалам применяют силиконовый гемретик. а так кто чем мажет чтоб не прикипело
  10. после долгого и упорного сношения проблема решена специально выкладываю эти ужасы чтобы народ не всегда доверял фразам типа "открутил гайку, выдернул ступицу ... замена подшипника - полчаса с перекурами". неделя без перекуров! бл я кажется понял почему так срастается граната и ступица когда собирал то граната входила в ступицу очень свободно . причем оба одной нормально немецкой фирмы. так вот похоже когда вода туда постоянно попадает да еще зимой с солью то там все срастается. вобщем посадил на герметик хотя и не уверен был что это можно или нужно делать. вобщем мой совет в подобных случаях - запасайтесь мощной болгаркой от 125мм (сам ковырял долго 115мм 600вт - не хватало), зубилами молотками и кувалдами. и если резать ступицу то сразу на 4 части (я после каждого пропила долго проверял щас пойдет или нет=) Всем спасибо за сочуствие а мне медаль за упорство
  11. "Не проще купить б/у?" искал уже - кулака нигде нет. есть в сборе бушное г - это тоже самое как у меня было - тоже потом разбирать не хочется. подшипник шрус и ступицу уже заказал новые
  12. да сломал уже 2 съемника. говорю так спеклось что как одно целое. есть еще один трехлапый 6 " попробую когда ступицу срежу наф
  13. привод выдярнул из гранаты. осталась граната в кулаке и ступица. диска на ней уже нет. бью по валу. уже сплющилось порядком. разрезал ступицу пополам - но она держится защет середины. бил кувалдой в обе стороны. единственное что смущает что я бью опираясь на кулак то есть как я понимаю через подшипник . но нихрена не идет.
  14. брызгал. мочил - правда не на неделю как советуют. что там можно не разобрать. собираюсь кувалду побольше взять . боюсь кулак повредить только
