DraniyPes
    Маскве
    Мондео 3 2.5
Достижения DraniyPes
  1. Добрый день, наконец то снял движку и приступил к дефектовке. Вобщем надув каждый целиндр воздухом понял что вторая бошка где компрессию криво намеряли абсолютно живая и крутит все как здрасте, цепь натянута натяжитель жив! На второй бошке все печально, из-за того что поломался натяжитель перескочила цепь и 6 впускных загнуло, сломало один рокер... Вобщем попал на 12 клапанов ( раз менять так все) и на 12 рокеров, на поршнях осталмсь небольшие отметинки от удара но они целые.... Так что вот такие дела. Сразу вопрос в догонку, посоветуйте магаз где недорогие запчасти можно взять, а в частности рокера ? И еще вопрос знаю на маздах мпв такой же мотор стоит, никто кишманы моторные не ставил на форд, подходят?дешевле?
  2. Я тоже так подумал и забрал машину ,буду у себя в сервисе делать . А этот сервис куда я первоначально обратился находиться на коптевской 73 имейте ввиду
  3. Умельцы стали разводить на снятие бошки сразу, даже, как я понял, они не удосужелись снять клапанные крышки и крышку грма, короче на цепи они не смотрели....
  4. Никаких симптомов не было ,валила как новая...просто резкость такой серьезной поломки смущает , а так спасибо за инфу. Буду собирать мнения и приходить к единому знаменателю.
  5. Народ нужен совет ! Несколько недель назад Моня (2.5 V6 175 000 км) заглох на ходу. После того как заглох еще пару раз завелся и на обочину его припарковали. В пятницу оттащили в сервис полтора часа диагностики проблем не выявили несмотря на горящий чек ( или он должен гореть при включенном зажигани? ) в любом случае до поломки он тоже горел. Сегодня мне позвонили и сказали что мотор труп на одной башке комперссия по нулям ,на другой 2-8-15 ( внезапно) и сказали что собственно это то скорее и есть причина того что он взял и заглох. Собственно вопросы. 1.Разводят? 2.Причина такого резкого падения и такой разницы на башках? 3.Могло случиться в одночасье и бессимптомно? 4. А может все не так страшно и меня просто разводят? З.Ы. при попытках его завести потусторонних шумов вибраций и грохота не наблюдал!!!
  6. Шалом...мандюки.... собственно все о том же...насосама не касяет нащальнике.....ставить буду от десятки....днище прорвало...т.е вскрыл ..а вот хернюшку которая все днержит открутить не смог...даже способом методичного пох-я..... собственно нужен совет .... чем можно открутить
