pipl-gan
    Беларусь, Минск
    Ford Fusion 1.5, 2016г.
Достижения pipl-gan
  1. Были похожие симптомы? Почему такая уверенность?
  2. Гул только при повороте вправо. На гул ступичного подшипника не похож, на мой взгляд. И на сто говорят, что не он. Гула больше ,чем больше выворачиваешь руль вправо.
  3. Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при скорости от 40кмч и выше при малейшем повороте руля вправо появляется гул, на оборот колеса(т.е не постоянный), очень похож на гул резины(резину поменял, гул остался!). При движении прямо, даже на скорости 120-130кмч гула нету. На СТО определить причину не могут. Предложили методом исключения: сначала ступицу, полуось и тд. Может кто сталкивался с подобными симптомами?
  4. Поменял провода. Полет нормальный )))
  5. Сегодня поменял свечи, и подкидывал другие провода.
  6. Форумчане нужна помощь! Мондео 2,0 бензин, 2001г. Дергается(провалы) при разгоне, как только наберешь скорость едет ровно. Особенно чувствуется когда на скорости нажимаешь резко газ. Иногда подергивается на холостом ходу. Заменил: топливный фильтр, свечи, катушку, провода. Не помогло. Насос выдает 3,7 бар. У кого какие мысли? Заранее спасибо!
  7. Может ли не исправный датчик температуры за бортом влиять на работу печки(климата)????
  8. Добрый день! Я со старой проблемой.Ситуация такая: диагностика показывает две ошибки неисправность эл. цепи заслонки рециркуляции воздуха и вентилятора. Вентилятор работает, воздух дует. Заслонка работает(визуально), откр. и закрыв. Температура двигателя в норме. На завоздушивание системы не похоже, т.к. в самом начале дует горячий воздух. ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ? Заранее спасибо!
  9. Спасибо! Пойду делать осмотр.
  10. Добрый день! Вопрос по работе печки(климата). После включения печки дует горячий воздух ( как положено), через 5 мин он становится ели теплый. Диагностика показала ошибку В1242- неисправность электрической цепи исполнительного механизма заслонки рециркулируемого воздуха. Может кто в курсе, в чем проблема?
  11. Evgkomok Пробег 180 000. Местные "спецы сказали", что маховик еще живой. Стук этот не постоянный, в зависимости как сцепление отпустить. Толчок появляется, если резко отпускать сцепление.
  12. Добрый день! А из-за этой опоры, может быть толчок при переключении передач (в момент отпускания педали сцепления)?
  13. Как производится калибровка климата?
  14. AC отсутствует, компрессор пстрикает слышно. Такого быть не может! Откуда возьмётся морозный воздух, если кондиционер выключен (на дисплее индикатор A/C отсутствует)?
