ИгорьК
Информация о ИгорьК
  • День рождения 04.04.1968
    Германия
    Ford Mondeo 2.0 TDCI
Достижения ИгорьК
  1. С Днём Рождения ИгорьК!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения ИгорьК!
  3. С Днём Рождения ИгорьК!
  4. С Днём Рождения ИгорьК!
  5. С Днём Рождения ИгорьК!
  6. С Днём Рождения ИгорьК!
  7. Как пишут немцы, пока это не влияет на работу апарата - не забивай себе голову. http://forum.pocketnavigation.de/forum1000028-ford/1035841-fehlercodes-dvd-navi/
  8. С Днём Рождения ИгорьК!
  9. Вот здесь говорится о карте РФ, правда 2009 года.http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/
  10. Нет не ошибаешься, все верно, при увеличении скорости, увеличивается уровень шумов в салоне, поэтому апарат сам добавляет громкости...
  11. Эта кнопка включает функцию автоматической регулировки звука, т.е. тихие фрагменты музыки звучат боле громче и соответствено на громких фрагментах уровень громкости несколько снижается.
  12. Распиновку обоих блоков я уже приводил, посмотри вот здесь: http://mondeoclub.ru...ost__p__1599585
  13. Сегодня, по случаю купил запасной ДВД дисковод, подключил его, а на дисплее надпись, что мол, серийный номер данного дисковода не совпадает с запрограмированным и надо обратиться к Форд диллеру для програмирования. Обратиться-то конечно можно, но вот тогда мой родной дисковод окажется в роли запасного, поскольку серийный номер перестанет совпадать с запрограмированным. Можно ли как-то обойти эту процедуру?
  14. Может быть кому-то пригодится распиновка: Touchscreen-блок верхний ряд, слева направо 1 - Плюс 2 – Сигнал активации, клемма 75 3 – Напряжение подсветки 4 - Выход сигнала активации на нави-блок 5 - CAN-Bus H 6 - (пустой) 7 - (пустой) 8 – Шина обмена данными с блоком нави (вывод 10 нави блока) 9 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 8 нави блока) 10 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 21 нави блока) нижний ряд слева направо 11 - масса 12 - масса 13 - (пустой) 14 - (пустой) 15 - CAN-Bus L 16 - (пустой) 17 - (пустой) 18 – Экранирование проводов шины данных 19 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 22 нави блока) 20 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 9 нави блока) Нави-блок верхний ряд, слева направо 1 - Плюс 2 – Сигнал активации клемма 75, от Touchscreen блока 3 – сигнал движения назат (Ruckfahrsignal) 4 - (пусто) 5 - CAN-Bus H 6 - (пусто) 7 - (пусто) 8 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 9 Touchscreen блока) 9 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 20 Touchscreen блока) 10 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 8 Touchscreen блока) 11 - Аудио соединение с радио 12 – Аудио соединение с радио нижний рад слева направо 13 - масса 14 - (пусто) 15 - (пусто) 16 - (пусто) 17 - CAN-Bus L 18 - (пусто) 19 - (пусто) 20 - (пусто) 21 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 10 Touchscreen блока) 22 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 19 Touchscreen блока) 23 - Экранирование проводов шины данных 24 - Экранирование аудиопроводов Прошу пардона за возможно "кривой" перевод с немецкого, особенно: сигнал движения назат (Ruckfahrsignal) - не знаю что это за сигнал. фото штекеров: http://www.motor-tal...i203147908.html
  15. Именно под кожух, т.е. внутри, где лампочки. Для мышки там места вполне хватает.
