DimaxiD
    Вологда
    Ford Mondeo 2008 г., 2,0М
Достижения DimaxiD
  1. Вообщем не знаю верить или нет,но мне сказали что если хотя бы раз на фордах клинит компрессор кондиционера, то меняется все в сборе - радиаторы, трубки, бачки и т.д., так как могут остаться частицы металла? Кто нибудь может мне это здесь подтвердить? А то я насчитал ремонта на 100 тысяч.
  2. Всем привет. У меня проблема с климатом. Мондео 4 2л 2008 г. У меня недавно заклинило компрессор кондиционера,муфта развалилась.купил всборе новый компрессор.в сервисе поставили и заправили систему. Месяц где то откатал нормально,но кондер редко включал. Тут вдруг еду как-то и бац задул теплый воздух из воздуховодов,а потом резиной жженой потащило. Остановился,смотрю ремень по муфте скользит, муфта в стопе! Проходит время и все снова запускается и дует холодом. При чем и вентилятор кондиционера резко включается и как бешеный крутит. Потом поддаю газку и снова все затыкается и вентик вырубается! Кто сталкивался с подобным, в сервисе в котором делал разводят руками?может защита какая то срабатывает из за датчика какого нибудь неисправного?
  3. Под замену, если гарантия не истекла, то по гарантии обязаны поменять!
  4. У меня кстати в рейке радиальный люфт 1 см. дилер отказывает, т.к. осевой в норме. Попробую к другому обратиться. А так жду уже офиц. отказ от них!
  5. А зачем мне менять жидкость? или нельзя смешивать?
  6. Это опорные подшипники, уже встречался с этим!
  7. У меня как-то загудел насос, при чем даже при поворотах руля еще сильней, жидкость на мах была. Обратился к дилеру, приговорили и поменяли по гарантии насос ГУР. Когда забрал машину, гул уменьшился, но остался. Снова обратился к дилеру в Ярославле, они долго слушали, что завывает, поменяли все навесное, вплоть до генератора и ничего не помогало. В итоге пошли завели два абсолютно новых мондео с таким же двигателем как у меня и у них сразу же проявился такой же гул, со стороны навесного, по мере прогретости двигателя он уменьшается, но все равно, когда газуешь слышен этот вой. Может это теперь особенность новых насосов ГУРа???, т.к. до этого у меня при старом насосе не было таких воев. А еще какую жидкость покупать, чтобы проверить ваш метод?
