N-i-c-k
    Тбилиси
    Mondeo I, 1.8 1996
Достижения N-i-c-k
  1. Finchmot какие резинки идут если не секрет ? внутренний диаметр 12мм, общая длина где то 24мм, наружный диаметр 25мм но и побольше можно
  2. ДА нет , Просто старая резинка только сверху стояла
  3. Эту резинку засунуть на половину и потом пропустить сквозь него стабилизатор ? смысл какой ? не легче было бы одну резинку сверху, другую снизу и гаику привентить ???
  4. Как ставиться задний стабилизатор ? взглянул на фото.... половинка резинки сверху балки и половина снизу , что то не вериться
  5. Смотрел Значит придется обивку потолка снимать
  6. Сегодня сломали стекло механического люка как меняется стекло ? обивку крыши снимать надо ? стекло у механики и эл. люка одинаковое ?
  7. Что за разъем находиться на радиаторе (красный) ? Mondeo 1996
  8. Есть ли разница между NGK PTR5A-13 и NGK PTR5D-13 последняя на 4 $ дешевле и кто нибудь пользовался на Мондео свечами AC Delco 41-814 или Denso PT 16VR13 ?
  9. У меня Mondeo Mk1 1996 март.... есть сканнер OBD 2 c помощью которого читал коды на Mondeo Mk 2, можно ли подключить этот сканнер к Mk1 1996 ?
  10. я о панели приборов, где стоит темп. датчик
  11. подскажите пожалуйста где можно скачать полный (русский) перевод ошибок для Фордов ... На второй странице вроде не полный перевод Особенно интерессно перевод P1001 - P1800 кодов
  12. На моем старом при +20 показывает 1540-1580 ом, в кипитке около 115 ом Сегодня купил новый датчик (из за того, что старый время от времени вырубается) однако с новым датчиком стрелка нагло стояло у буквы "А" а вентилятор включался где то в зоне буквы "L" . Отнес обратно и сдал... Хотел заменить на другую но все при +20 имели сопротивление от 780 до 820 (в других магазинах тоже) , а смотреть на стрелку которая стоит у красной зоны - нервы напрягают... Сейчас сижу и думаю где достать датчик Интерессно датчик температуры FORD совместим с датчиками других автомобилей ?
  13. а какая аббревиатура у датчика температуры на спидометр ?
