lektronic2
    Тверь
    форд мондео 1
Достижения lektronic2
  1. коробку срочно на диагностику очень срочно. поможет тока хороший специалист по акпп
  2. причин много может быть с троением двс. 1. зажигание. смотреть свечи и провода.2.померь компрессию.т.к может что то с клапаном каким то. у меня троил после морозов. заменил свечи и провода и все о.к
  3. второй двс стоит уже по причине такого стука. менял гидрики не помогло. давление масла в норме а распредвалы сели в постели и начала стрекотать монька как дизель и на холодную и на горячую. на контрактнике тож самое оказалось но не парился поменял тож гидрики и езжу уже 1.5 года. масло формула f 5.30 лью и все нормально. а на стрекотание распредвала просто не обращаю внимания.
  4. смотри лучше. пусть товарищ покачает авто а ты слушай стуки. мне тож сказали типа все хана стойке а после сервиса проверил сам. оказалось стойка стаба причем новая стучала при шатании авто.
  5. реле стартера
  6. лью зик декн 3 уже год с акпп все о.к.
  7. тож искал но все напрасно. поставил обратно.
  8. или просто где то закисли контакты на эбу так как он один на акпп и двс. не исключено где то коротыш в проводке управления акпп эл. диагностика акпп покажет.
  9. что то с электронной системой управления коробкой. нужна электронная диагностика акпп.
  10. всем спасибо. сегодня купил стекло за 2200 руб отечественное. уже ставят.
  11. стучит у тя по любому тяга стабилизатора. но проверить лучше на стоящей машине на земле а не на подъемнике т.к при подъеме тяга под весом колес прижимаеться. залезь под машину и пошатай тягу в местах крепления к кузову где стоят фтулки. там вот она и перебирает на дороге. от туда и стук неприятный
  12. нафига красить или что то вынимать. поставь светодиоды в место обычных ламп и все о.к светит и красиво и читаеться все
  13. ура купил резинки 301456586 и все стаб не стучит. цена резинок 100 руб.
  14. на моньке 1 стоит не обд2. с него движок не тестица вообще. а вот абс и акпп сканер все видит тока что пробывал. а еще подушки можно тестить
  15. тож самое случилось сегодня. притухают фары при начале езды и при сробатывание абс. отключил 22 предом в салоне. до лета поезжу потом разберу гидроблок для чистки.
