Pavel444
    Саранск,Мордовия
    мондео 2.0 TDCI 130л.с 2002 г.в
Достижения Pavel444
  1. пока не смотрел,но врядли в пензе есть,в нижнем пробивал,есть какой то сомнительный
  2. около 150 штук отдал за все,машина похож этого не стоило
  3. Форсы не прописывали,крупный город рядом-Пенза 140 км,Нижний-300км,но не знаю можно ли ее эксплуатировать,а наши специ только бабки берут и утверждают,что форсы сами каким то чудом пропишутся
  4. насос проверяли на наличие стружки и похож был дохлый, нет грамотной аппаратуры в городе. Давление совсем не выдавал, да и машина не завелась, а в старом стружки не было, в первую очередь проверяю это, да и бак пустой был, без серебрянки.
  5. Здравствуйте, одноклубники! Подскажите пожалуйста, поставил новый ТНВД, форсунки, промыл топливную, машина подтраивает на холостую, при педали в пол под капотом раздается какой-то непонятный треск, может вылезти спираль и заглохнуть. С утра вообще не заводится.Чувство такое, что зажигание выставлено не верно. Может ли в зажигании быть причина? Форсунки ставил раньше, чем ТНВД. Сначала подбирал контрактный, поставил, не пошел, купил новый. Со старым была такая беда, что на скорости 120 машина глохла, мастера приговорили ТНВД, но даже на не исправном ТНВД машина не троила.Подскажите в чем может быть причина? Принцип работы дополнительного подогрева, что-то не работает. Заранее спасибо.
  6. Одноклубники не судите строго,но ответа на свой вопрос не нашел.На скорости где-то 50-40 км\ч начинают гулять обороты не сильно,но уж очень не приятно.Нажимаешь на сцепу все выравнивается.что может быть?
  7. У нас в России очень сухая саляра и поэтому лучше не много масла добавлять,чтобы избежать стружки в насосе и замены форс
  8. двигатель с утра на холостых прогревается где-то час,при движении минут 20 в не торопливом режиме,но боюсь турбу убить,в чем может быть дело?ошибок не выдает.Спиралька гаснет вместе с другими приборами
  9. заменил полностью топливную начиная от насоса заканчивая баком,в замешательстве продавать или нет,жалко уж очень и средств вложенных,да и за эти деньги ничего путного не возьмешь.подскажите как правильно ухаживать,какое масло в бак добавлять,присадками какими пользоваться и вообще как продлить жизнь моне,нравиться она мне уж очень.130 лошадей TDCI.Спасибо большое
  10. Здравствуйте,нужны форсунки на форд мондео3 2.0литра,wfowxxgbbw2b24450?скажите пожалуйста цену и наличие
