asv_izts
    Иваново
    Mondeo Titanium 2.0 2010
Достижения asv_izts
  1. А если снять снять пыльники под бампером, подлезть можно? А то бампер снимать как то не очень хочется?
  2. Так где находиться датчик? Нащупал что то похожее присоединено к бачку и направлено в сторону мотора или всеж спреди бачка и "смотрит" в бампер, вперед?
  3. А если снять снять пыльники под бампером?
  4. Начал ругаться датчик уровня омывающей жидкости, мол низкий уровень. Из-за этого, естественно не работают омыватели фар. Датчик явно брахлит (то указывает на низкий уровень, то нет). Приобрел новый датчик - FORD 1234154. Открыл книжный мануал, зачитал тему о замене датчика и приступил к работе. Поднял левое переднее колесо, снял колесо, открутил крепление подкрылка, заглянул под него. Вижу бачок с омывающей жидкостью, а датчика не видно Как заменить датчик, кто прошел этот путь?
  5. Подскажите номера сайлентблоков на переднюю подвеску
  6. Есть ли видео по замене ламп в ПТФ? А то что то не совсем ясно как это сделать, да и мануале написано так что все его ругают
  7. Багажник не открывается - болячка вылечена http://www.drive2.ru/l/7597758/?key=Nn8VAAAAAADGDNsp8rbSCAAALPefLzkQolg8YdcTupA5g4MTUMo
  8. У меня Шерхан-9, ситуация такая же: если хоть одна дверь не закрыта (и багажник в том числе), то при постановке на охрану ни одна дверь не закроется, но на охрану авто встает.
  9. А если снять "саблю", получив доступ к кнопки открывания багажника и нее подать +12v, в теории должно сработать, ведь по перебитой косе не приходит +12v на замок. К контактам кнопки можно там добраться?
  10. Заблокирован багажник. Вопрос: можно ли добраться до колодки замка, если снять наружную пластиковую накладку с эмблемой (саблю). А то все посты о том, чтоб открыть багажник нужно это делать через салон. И если я правильно понял "+" нужно подать на правый контакт(по ходу движения или левый,-если залезть в багажник)?
  11. доброго времени суток!!! Хочу сабик прикрутить. 1.К каким динамикам (задним или передним) подключиться ? 2.Где проще к ним подцепиться? что разбирать нужно, где врезаться?
  12. Подскажите номер внутренней ручки багажника VIN X9FDXXEEBDAU87011 - оторвал ......
  13. Номерок датчика влажности ФМ-4, 2010 ?
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/40758/page__st__1860#entry2099845
  15. Мне бампер покрасили, на бампер наклеили "бронированную" пленку - один хрен трется........... - забил уже
