katran
    Кременчуг Украина
    contour 2.0 1998
Достижения katran
  1. Я месяц искал причину стука сзади слева. При переезде выбоин и разломов асфальта на малой скорости стоял стук в салоне. Поменял резиновые подушки крепления глушителя, снимал подкрылок, ездил на трясучку. Сказали с вероятностью 99% что стучит шток омморта. Хотя сами аморики рабочие и не текут. В итоге нашел оборванный сайлент продольной тяги к кузову. Сама резинка целая но оторвалась от внешней металической обоймы. Заменил и тишина.
  2. Я этим летом решил обновить колеса. Хотелось 16 радиус. Купил б\у привез из польши в идеальном состоянии. Резина стояла 215/40/16. Управляемость супер. Но только дороги пипец. Купил резину 215/55/16. Клиренс стал как на паркетнике. Вчера перебросил зимние колеса 185/70/14 и незнаю как ездить-как ж....й по асфальту.
  3. А вот этого незнаю, у меня предхоз вообще выбросил задний стабилизатор. Слева оборвано крепление. Так что я уже давно мучаюсь вопросом установки стабилизатора. ТОлько бюджет не позволяет
  4. Стойки подходят от мондео, насчет продольных рычагов - если сами железки целые, меняй сайлентблоки, тоже подходят от мондео. Всю заднюю подвеску перебирал - ставил от мони.
  5. Ну так при открытой крышке антифриз и будет быстрее закипать. Для этого система охлаждения и делается герметичной, т.к. под давлением температура кипения антивриза выше. А насчет визуального осмотра прокладки ГБЦ - визуально можешь ничего и не увидеть. У меня на предыдущей машине прошивало прокладку ГБЦ - визаульно целая - а фактически пробита.
  6. Парни я незнаю как на наших машинах должно быть, но я работаю на офф. сервисе TOYOTA, так вот все - повторюсь все машины даже те которые стоят в салоне при откручивании крышки бака издают пшшшшшик. Хотя на моей этого звука небыло. Крышка бака стоит неоригинал, заказал и поставил вчера новую оригинальную крышку - посмотрю что будет.
  7. Я на прошлой неделе меня подушку АКПП, купил б/у, так как моя новая - которая проходила год от силы просела ( покупал неоригинал со штатов). Б/у подушку доработал что б не проседала. Доработку описывал в теме о подушках, ссылка на тему в посте выше.
  8. Левая подушка АКПП - одинаковая с мондео АКПП, передняя и задняя аналогично. Правую двигателя ставил от фокуса - с небольшой переделкой.
  9. Да нет, с вибрациями все нормально, если и есть то незначительные, т.к. я из не заметил
  10. У меня ситуация такая же, год назад заказал из штатов левую подушку, неоригинал, нашет только в пиндосии. Поставил, хватило на год. Просела и коробка лежала на подрамнике как на фото выше. При включении задней передачи был удар в кузов, при движении назад - жудкая вибрация. Купил б/у подушку оригинал, решил модернизировать, да бы исключить проседания в дальнейшем. Взял кусок жесткой резины, толщиной см 6. вырезал кусок по форме нижней точки подушки, так что б она влезла в окно между треугольником и нижней точкой. но не идеально по размеру а выше на 7-10мм. Все это дело обезжирил. Обильно обработал стекольным герметиком - это для фиксации резины в подушке, плюс призапресовывании в тисках резина по резине идет легче. При запресовывании вырезанный кусок распирает подушку чем увеличивает зазор который образовался после проседания и в дальнейшем служит упором от проседания. Сегодня эта конструкция установлена на авто. Зазар между подрамником и коробкой 10-12мм. Так что как вариант - возможно пригодится кому то. Снятую опору сделаю так же - будет прозапас.
  11. Был у меня прикол с сигналкой. Менял на новую, электрик подключился на массу от старой сигналки. Нужно было снять акум, после подключения все функции работают только сигналка орала в "полголоса". Все дело было в плохой массе самой сигналке. Подключился нормально и все ОК!
  12. Моторы поставил, осталось только кнопки подключить. Буду на ТАЗовские кнопки подключать. Дело в том что оригинальные некуда ставить. И у меня проводка другая совсем
  13. Вопрос по релюшке. Там какая то спец релюха, или обычная 12 Вольтовая которые продаются в автомагазинах?
  14. Спасибо, по салону придется ложить новые провода которых не будет хватать.
  15. Хочу поставить вместо ручек электрические стеклоподъемники. купил моторы, проводку дверей с кнопками. Что еще нуно? Есть ли какой то блок управления стеклоподъемниками. проводка заканчивается розетками которые прикручиваются к кузову.
