Liss
    Калуга
    Mondeo, 2.3, 2010
Достижения Liss
  1. Всем привет. Поделюсь "лечением" проблемы зависания дворников. Устранил офф. дилер, мучались они месяц. Спасибо, что предоставили подменное авто. Оказалось, что данная проблема вызвана поступлением ложного (помеха) электрического сигнала на блок управления комфортом (блок под бардачком, где блок предохранителей). Источник ложного сигнала установить не удалось, искали методом перебора и за это время поменяли: реле, трапецию в сборе, датчик дождя, катушки зажигания, генератор, частично заменена проводка и проверены все контактные группы... возможно что-то еще. К дилеру был вызван представитель ФМК, но и он не помог. После всех перечисленных операций и манипуляций было принято немного "колхозное" решение об устранении проблемы. В электрическую цепь перед блоком управления комфорта подобрали и поставили сопротивление. Ложный сигнал поступает очень слабый, сопротивление его отсекло, не повлияв на работоспособность всего остального. С момента установки сопротивления прошло 3 месяца, с дворниками все ok. Случай был признан гарантийным... Удачи на дорогах!
  2. У меня аналогичная проблема с дворниками. Пробег 5700, на гарантии, поехал к дилеру. Сначала сказали проблема в реле стеклоочистителя, поменяли - не помогло. Начали ломать голову и решили поменять привод стеклоочистителя (трапеция) вместе с электродвигателем в сборе, поменяли - опять не помогло. Вечерело...))) После перечисленных процедур решил дилер отключить датчик дождя (вытащили разъем, который под крышкой за центральным зеркалом заднего вида) и посмотреть что же будет. Отъездил так неделю, не зависает. На днях поеду менять датчик дождя, очевидно проблема в нем (если нет, то чудеса продолжаются). У многих лечится заменой реле. P.S. Если данный случай признан гарантийным (а он гарантийный), то каким бы образом дилер эту неисправность не устранял, оплату работ он требовать не вправе. Моему автомобилу проводили диагностику мозгов бесплатно, хотя сам дилер говорил, что работа стеклоочистителя на мозги не завязана. Так что пусть хоть двигатель снимают, все за их счет. Всем удачи на дорогах!
