inspirator
    Минск, Беларусь
    Ford Mondeo 2.0 1994
Достижения inspirator
  1. Итак, поменял я все-таки бендикс. Пока (вот уже дня 4) работает без единого сбоя. Намучался, правда. Стартер бошевский. Снять старый бендикс оказалось не совсем тривиальной задачей. Дело в том что там колечко, что ограничивает ход бендикса, с внутренней проточкой, куда вставяется стопорное разжимное колечко. И все нафик завальцовано! Так что достать это стопорное вообще не представлялось возможным! Его видно, но вынять просто не реально. Только против лома нет приема, пришлось спилить на наждаке завальцованную часть, и кое-как выдрать кольцо. Даже как-то назад вставил и застопорил. А старый бендикс, да, в одну сторону крутится, в другую нет, но видно под нагрузкой проскальзывает. Всем спасибо!
  2. В том-то и дело, что все было почищено промыто и втягивающее новое. У меня с ЕГР, возле дома стала, замучился вытягивать через низ его. Опять снимать что ли? Еще, как проверить его снятым - куда + - подсоединять? Как я понял, сразу должно сработать втягивающее (т.е. вывести зубчатое колесико в нужное положение, или просто включится?), потом начать крутится стартер? Или венца (т.е. зуба, как я понял) нет на маховике, как вариант.. тогда беда беда. Всем спасибо за ответы!
  3. Всем хорошего дня! Вот и я занялся своей моней, поделал уже кучу всего, как в один прекрасный день она отказалась заводиться. Стартер крутил, тяговое схватывало и тут же отпускало. Нашел (не сразу) стартер, разобрал, щетки -3-4 мм осталось, поменял узел, поменял тяговое. Все почистил и смазал. Поставил на место - и - движок радостно забурчал с подачи стартерчика. Пробовал еще раз, отлично, еще раз -и - опять тоже самое, стартер жужжит, тяговое вообще не схватило. Потом опять завелась раза два, потом опять тяговое не схватило. Контакты чистые, якорь шлифовал немного, реле на втяговое чистил контакты. Идеи кончились. Может, щетки не притерлись к якорю, хотя какое это отношение к втягивающему может иметь?.. Сейчас так и заводится - два-три раза ок, раз не ок. Боюсь в один прекрасный момент оказаться где-то за 300 км от дома с отсутствием возможности завестись..
